Bonjour, :action-smiley-030:
J’ai fait un changement d’ampoule sur le plafonnier central du patrol gr
Mais j’ai fait un court-circuit par erreur « étincelle » et j’ai grillé le fusible aussi
J’ai bien-sûr changé le fusible
Et depuis le plafonnier central reste en permanence allumé
La temporisation ne marche plus « quand je ferme la porte/quand le moteur marche »
J’ai vu sur le net, il y a un boitier « BOITIER DE COMMANDE DE MINUTERIE » (TCU) qui peut tomber en panne
Merci pour votre aide :betm13:
Gregory
le bouton sur le plafonnier est dans la bonne position au moins ? Il y en a 3 : éteint, toujours allumé et automatique
position automatique
pour le plafonnier de dernière "coffre" il s 'éteint au contact des portières
donc il n'y a pas de problème sur les contacteurs de portières
les schémas électriques :2 (1):
il faudrait déposer le feu pour voir si les contacts ne sont pas soudés
d'accord je regarde ça demain
merci pour les fichiers
je sais pas si ça peux t'aider, mais moi j'ai eu un problème semblable : c'était 1 défaut au contacteur de porte arrière (faux contact) :2 (21):
:2 (3): Je dirais pareil... la grande porte arrière est mal fermée, ou un des contacteurs est en rade ! :2 (26):
merci pour votre aide
mais le plafonnier arriere reste eteint quand toutes les portieres sont fermée
donc ça vient pas des contacteurs
je pense :2 (20): sauf erreur de moi bien sur :2 (15):
j'ai démonté le plafonnier
les contacts sont intacts
  • 1 an plus tard...
Bonjour MolosseGR,
ou en es-tu dans cette panne, cela m’intéresse car je cherche à dépanner mon troll qui a une panne semblable (la tempo ne marche plus) mais je ne trouve pas ce boitier qui logiquement se trouve au pied du conducteur à gauche ...
si quelqu'un a des photos de ce boitier ....
merci.
ok je revois cela ce week-end je vais tout contrôler en m'appuyant sur la doc technique il y a toute une procédure de contrôle et j'ai du à l'époque sauter une étape ...
merci je vous tiens au jus
  • 5 mois plus tard...
Bonjour MolosseGR,
merci.
salut Snapgaz
toujours le même problème
je vais voir encore
à bientôt
bonsoir,
combien coûte le gros boitier contre le pied avant de la porte conducteur où il y a la tempo du plafonnier ?
  • 6 mois plus tard...
Voilà j'ai enfin réparé ma panne
Donc c'était ce boitier électronique qui commande la temporisation du plafonnier
Ça remarche parfaitement et je suis content :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
c'est sur !!!!! LOL
mais j'ai trouvé depuis des sites sur toutes les ref des pièces détachée du patrol
ça ma aidé à trouver enfin ce boitier "occasion" pas cher
  • 1 an plus tard...
je viens re ouvrir ce post mais je recherche où est le boîtier qui temporise l'éclairage intérieur ! c'est le boîtier blanc qui est à gauche de la pédale d'embrayage et qui fait la centralisation aussi ???????
Mon souci est que le plafonnier du coffre se coupe à la fermeture des portes mais pas celui sur le milieu qui reste allumé dans la position auto (il ne coupe jamais) et les connecteurs ou bornes intérieurs sont bons
