une info capitale (ou qui peut l’être) émanant d'un responsable de chez Nissan:
Sur les plaquettes avant, il y a des petites tôles qui si elles sont légèrement déformées peuvent donner une pédale qui s'enfonce avant le freinage.
Sur le principe, elle agit comme un petit ressort et repousse les pistons suffisamment pour que lors du freinage la pédale s'enfonce de plus de moitié avant que la pression se fasse dans le circuit.
C'est un problème confidentiel mais connu chez nini
bin tiens en vla encore une
et comment on peut éviter ce problème ?
les redresser peut etre, j'ai pas encore démonté
bin quand tu le feras
tu nous au jus
jamerais vraiment savoir ce qu'il en est de cette histoire!
merci d'avance
Salut ,
Pas de jeu dans les moyeux AV ?
j'ai un pote qui se plaignait de la course importante à la pédale de frein sur son Toy ,en vérifiant étriers et plaquettes on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de jeu sur un roulement de moyeu = le disque repoussait exagérément les plaquettes et pistons , la première pression sur la pédale ne faisait que remettre les plaquettes au contact , la deuxième permettait de s'arrêter.
Un peu comme un défaut de réglage des garnitures de tambour évoqué dès le départ
Phil :2 (18):
Salut ,
Phil :2 (18):
non pas de jeu de moyeux,en plus il viennent juste d'etre resseré,donc rien de ce coté la!
  • 4 mois plus tard...
je commence a en avoir ras la casquette des freins patrol.
La on a entièrement purgé le liguide de frein pour du neuf, effectué les purges avant et arrières completes, et ... toujours pas de freins a l’arrière!!!
la je baisse les armes
tu n'as pas le câble de frein à main grippé, c'est le problème que j'ai eu
juste une petite remarque : y a t il de l'huile dans le mastervac ?
pour le savoir : seringue avec durite et on aspire par le clapet (du mastervac) venant de la pompe à dépression au cul de l'alterno.
j'ai vérifié le mastervac, il est bien exempt d'huile, mon alternateur (pompe a vide) joue bien son rôle d'aspiration.... et pas de soucis de frein a main (tres efficace)
ok , perso je démonterai le MC afin d ètre sur que les joints sont bien étanche ou qu il est pas rayé si non :2 (12): : le répartiteur qui fait plus son boulot.
quand tu purges les freins arr , le liquide sort bien ?
oui à la purge le liquide sort, par contre avec peu de pression dirait-on
je pense que le répartiteur doit avoir un problème.
sais t-on si ça se débloque ce truc là ?
je sais pas si il y a une méthode pour le débloquer mais je crois pas que ce soit démontable comme un MC par exemple :2 (22):
  • 1 an plus tard...
dommage que l'on est pas le fin mots du problème car j'ai le même soucis en ce moment:2 (10):
j'ai lu ton post et j'ai le même problème avec mon 60. je comprends toujours pas. et pourtant j'ai pompé comme les shadocks
Bonjour a tous sur mon 260 j'ai le meme problème suite a un changement de roulement j'ai enlever les petites cales en fer des plaquettes sa peut venir de sa?????
