Posté(e) : 2 septembre 201212 a Salut, est-ce que quelqu'un sait la différence de longueur de l'arbre de transmission entre un 3.3 td boite 5 et un 3.3 atmo boite 4, merci
Posté(e) : 2 septembre 201212 a Oui, Il y a 10 cm de différence (c'est la différence de longueur de la boite) Donc, sur le TD (boite 5) l'arbre arrière est plus court de 10 cm et l'arbre avant plus long de 10 cm
Posté(e) : 2 septembre 201212 a Auteur La tuile, ça fait trop long 10, et : entre le 3.3 td et le Baroud 2.8 td ou d ? Il m'en faudrait un avec 3-4 cm de plus, ça te dirait plus quelque chose ?
Posté(e) : 2 septembre 201212 a Tu en prends un de 10 de plus et tu le recoupes Mais attention, il faut être HYPER droit et ensuite, c'est équilibrage impératif Simon, mettre une cale de 3 ou 4,
Posté(e) : 2 septembre 201212 a Auteur Bonne idee, la cale j'espere que l'arbre va accepter l'angle. C'est pour mettre un pont avec gamelle centrée
