Bonjour à tous
Quelqu'un aurait-il les côtes du joint spi de tête de pompe à injection Zexel du y61 td6 ?
Merci
je regarde ça demain si tu veux :2 (13):
diamètre de l'axe 20 mm
diamètre de la pompe 33.8 mm
Merci nitro
Je vais voir ce que je trouve en dimension de joint
  • 5 ans plus tard...
Help je relance le sujet , si quelqu un a une adresse pour que je puisse le remplacer , merci bien.
Avec les côtes svp .merciiiii 😊
Bonsoir ,    Pour  le joint spi de pompe Zexel   dimension :  20 x 31 x  7   fournisseur  123 roulement . bonne soirée
