bonsoir
j'ai entendu dire qu'on peut mettre des cales aux roulements de pivots pour limiter le jeu ... qui pourrait me donner plus d'info à ce sujet voire photo ou schéma
ce n'est pas en mettant une cale que ça va limiter le jeu, si tes roulements sont usés ces cales servent à régler le
jeu des pivots, pour que la direction ne force pas :2 (26):
:2 (3)::Forum65:
par contre, si les roulements sont en état, tu peux enlever une cale pour réduire le jeu.
ah j'avais cru comprendre que les cales servaient au centrage dans le pivot :2 (26):
C'est bien à ça que ça sert... mais quand tout est neuf ! :2 (26)::2 (15):
  • 3 ans plus tard...
Bonjour j'ai une petite question je suis en train de refaire mon pont avant donc tous les roulements les joints ect... Pour le roulement de pivot j'ai pas tout saisi... Je suis obligé de mettre une cale pour le centrer puisque tout est neuf ?
Bonjour.
Ce n'est pas pour le centrer,les cales sont la pour un montage sans jeux,avec un poil de précontrainte.
Une fois remonté tu contrôles la rotation et le jeu mais normalement ce doit être bon. Pense à les graisser.
Bonne mécanique.
Bonsoir je vien encore vers vous pour savoir comment régler la longueur de la vis qui joue le rôle de butee de braquage à quelle longueur doit elle être réglée merci
Bonjour merci beaucoup pierre c'est compris ;)
J'ai une autre question :
J'ai tout changé et remonté sur un seul côté pour le moment
( le kit renovation de pivot )
J'ai bourré de graisse (environ une cartouche au total ) dans la sphère et au niveau du joint racleur (avant de le mettre)
Maintenant que tout est monté et serré j'ai de la graisse qui se pose sur la sphère quand je fais manoeuvrer celle ci
Est ce normale ?
J'aurai pensé que le joint racleur fesai une total étanchéité à ce niveau là ( en gros que la graisse qui se pose sur la sphère quand on la fait manoeuvrer soit raclée par le joint racleur et donc que la sphère reste sèche ou presque sèche ) la j'ai vraiment une petite couche de graisse autour de celle ci pas grand chose mais une petite couche quand même alors je me demandai si c'était normale
le racleur est là pour racler la terre qui pourrait être sur la sphère mais ce n'est pas un joint d'étanchéité à la graisse
et la graisse dans la sphère point trop n'en faut ! il faut juste bourrer le joint homocinétique et suivre la préco de nini qui est de purger la sphère après les bains
  • 5 ans plus tard...
Hello hello, je suis en train de faire mes roulemenst de pivots aussi.
Si je vous suis bien les cales rattrappent le jeu quand les roulement s'usent. Comme ils sont coniqiues neuf ils sont câlés et plus il prennent du jeu ont retire les càles pour ratrapper le jeu.
Il y a t'il autre chose à faire attention au montage?
Merci 😉
non, pour moi, ces cales sont d’origine pour « régler la contrainte » avec les sphères d’origine et les roulements d’origine. la doc atelier nissan explique comment les cales doivent être choisies en fonction du niveau de contrainte souhaitable.
Je vosi. Y as tu accès?
Sais tu comment choisire les bonne càles?
