il me reste beaucoup de pièces à petit prix que je veux me débarrasser. Prix à débattre. possibilité photos.
à savoir
Vends pièces détachées de patrol Ebro A4 2,8 4 cyl, compatible pour patrol KY 260 6 cyl,
2 poignées portes inter et ext + cache 15€
2 vitres porte av nissan 35€
2 freins à main+ caches 25€ l'un
1 paire de ceintures de sécurité avec fixation planché+ 1 ceinture av fixation 45€
1 rétro interieur 25
bras et les Ess glaces 25€
1 réservoir gaz oil complet+ pompe 55
1 siège sans compensateur de pont ni appui-tête 35
1 jeux de 4 paquets de lames complets, 6 lames arr 3 lames av) 150
4 jumelles 10 l'une
1 étrier de frein 35
2 supports amortisseurs 55051-G9501 45
1 barre stab av 45
1 barre d'accouplement av 35
1 transmission Av et Arr 55 l'une
1 colonne de direction
2 leviers de vitesse + soufflet 35 les 2
2 bocaux d'extension liquide refroid 25 l'un
1 bocal de liquide Ess Glace 25
1 support filtre à huile avec tuyauterie 35
1 porte Av G avec faisceau VE , sans garnitures 45
1 capot moteur avec point de rouille 35
1 pare-brise 75
1 emet,recep d'embrayage
1 pont Arr avec GL entier 150
1 pont Av pour pièces 50
1 tableau de bord marron complet (compteur, boite à gants et + 100
1 bloc chauffage sans ventilo avec tuyauterie et sorties 50
1 ensemble pédale de frein,embray, accélérateur 50
1 cache visco-coupleur 25
1 châssis bon état avec CG 150
1 bocal filtre à air d'origine avec support et gaine 35
1 lève vitre av D avec manette 40
2 caches bas de caisse marron 25
Mécanisme fermeture int de porte D G avec cache 25 par2
Plusieurs Poignées intérieures 25 la paire
1 console centrale 25
2 vérins capot 15 les 2
2 tambours arr avec mâchoires sans cylindre 55
3 pare-chocs , avec feux 30 l'un
1 hard top+ vitres sans joint 100
1 moteur sans P à E et sans sonde t° et alternateur 150
1 boite vitesses 5 v 50€
1 boite de transfert 40
1 attelage avec faisceau 75
1 câble capot+ autre 25
1 radiateur moyen (lamelles d'un côté se cassent) sans fuite 45
1 cable starter 15
1 bras de direction 30
1 clignotant bout d'aile pour 160, 20
et autre petites pièces
A bientôt, Cdt
Modifié par DanielP
mise à jour
Je serait intéresser par la boîte de transfert si c une de a428 ou êtes vous parrapport à la nievre?
Bonjour
oui c'est un A4 2,8L 4cyl de 86 avec 186000km, la boite de transfert et le boite de vitesse sont assemblée, ce n'est pas pour forcer la vente, mais je te conseil de prendre le tout pour le prix on peu s'arranger.
je suis à cholet 49 la Nièvre n'est pas très loin, on peux faire un bout de chemin, pour se retrouver à un endroit.
A+ par MP
Bonjour, il me semble avoir vu cette annonce ailleurs :2 (15):
C'est moi qui te prend le neiman ! Je passe le contrôle technique de mon gros demain matin : ça fait 4 ans qu'il n'y est pas passé...donc...je vois s'il me faut d'autres piéces éventuellement, mais je te prend le neiman sûr et certain !
je t'envoie un mail de confirmation demain soir.
Salut :2 (14): je cherche pour mon 260 6cyl td :
moteur essuie glace avant.
Relais vitre electrique dans la porte conducteur.
Si tu as ça merci de mettre des photos + prix...
bonjour
Je cherche pour un EBRO 260 année 92
Coté passagé
un phare carré avec veilleuse plus sa platine
et un clignotant blanc
+ une turbine de chauffage en 12 volts
Si vous avez ça au fond de votre garage n'hesitez pas a m'envoyer un MP
merci.
Modifié par pépé
  • 4 semaines plus tard...
Troll des bois, je n'ai plus , désolé, A+
Pépé, je n'ai pas, désolé
  • 9 mois plus tard...
Bjr, je suis à la recherche d'un moteur d'essuie-glace pour Ebro ky260 aurais tu cela ?
bjr est ce que t aurai un flotteur enfin le système qui va dans la trappe de gazole dans le coffre pour l indicateur de niveau le miens est raide , si oui a quel prix ? Merci d avance
salut, je cherche un arbre de transmission avant pour un 2l8d perkins.(different des 3.3)
