Posté(e) : 14 octobre 201212 a salut à tous je refais un Baroud à neuf et je me demande si il n'est pas possible de monter un turbo sur mon atmo car je vais faire de la route après et tracter Si quelqu'un a essayé ou connait une magouille merci d'avance
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Montage d'un turbo sur un 3.3 atmo Sujet abordé des milliers de fois Il faut remplacer la pompe à injection, idéalement la culasse et modifier les arrivées et retours d'huile pour la lubrification du turbo
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Auteur J'ai regardé dans le moteur de recherche mais je n'ai pas trouvé la pompe on ne peut pas augmenter la pression sans la changer
Posté(e) : 14 octobre 201212 a j'ai regardé dans le moteur de recherche mais je n'ai pas trouvé la pompe on ne peut pas augmenter la pression sans la changer La pression d'injection de la pompe n'est pas différente (de toute façon, c'est le tarage de l'injecteur qui la détermine) Mais il y a le système de correction du débit (pas de la pression) en fonction de la pression du turbo (volume d'air) En gros, la LDA
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Référent Mécanique et changer aussi le collecteur d'échappement Le volant moteur est aussi différent
Posté(e) : 15 octobre 201212 a Pour résumer, il est souvent plus intéressant de trouver un 3.3TD d'occas et le monter à la place de l'atmo Plus rapide, plus simple et souvent moins cher
salut à tous
merci d'avance
