Salut à tous
j'ai monté mon compresseur dans le compartiment moteur
Il tire 35A en fonctionnement : j'ai monté un relai 50A : il ne démarre pas normalement : une fois sur 2 !
le fabricant conseille un relai 80A
je ne sais pas ou en trouver à un prix correct
Merci de votre aide
Yves
Ce genre de relais est trouvable chez les marchands d'accessoires nautiques (relais de guindeau électrique).
...Mais je ne sais pas le prix... :2 (20):
Salut
C'est quoi ce compresseur ! :2 (24):
Tu as une photo de ton installation , parce que 50 a ca devrait passer a l'aise pour 35 , il y a un prob qlq part.
Attention au démarrage I= 3x In pour un moteur donc si tu consommes 35 en fonctionnement tu tires 3x35 = 105 A
c'est pas ca comme relais que tu as monté ?
Ca c'est du 20 A max..
Il te faut ca = 150 A mais tu ne trouveras que cher les pros de l'electricite auto ou PL pu TP ou chariot de manutention.
Si tu ne trouve que du 50A, doubles les, comme ça tu auras 100A de capacité, mais si tu trouve un 80 ou 100A c'est mieux :2 (17):
ou demander à espacepatrol si il n'a pas de pieces de rechange pour les treuils :2 (18):
Chez Conrad ils ont du relais 75A, ça ne sera pas mauvais.
ICI
Par contre après il faut des grosses cosses bien balaizes pour le branchement.
Salut
merci de vos réponses
le relai Conrad semble bien ! ( - cher que mon 50A)
j'ai toujours le pb aléatoire qui est du au courant d'appel
je vais l'essayer
Je me pose une autre question : je n'ai pas mis à la masse l'inter qui commande le relai ( une cosse masse) est-ce que ça peut venir de là ?
Merci d'avance
yves
Que veux tu dire mise à la masse de ton inter???
Il suffit qu'il commandes ton relais et ça marche...
exemple de cablage:
+12V => Fusible => Inter => Pressostat* => Relais => Masse ou -12V
Ou
+12V => Fusible => Relais => Inter => Pressostat* => Masse ou -12V
(*)le pressostat est recommandé afin d'eviter de faire monter le compresseur trop haut en pression.
Salut Yves,
Ton Troll est en 24V ou en 12V? Car si en 24V j'aurai à coup sûr ton bonheur! Travaillant comme technicien dans le domaine de la manutention j'ai la possibilité de récup. de pièces entre autre en simples ou doubles contacteurs pour des grosses puissances sup. à 100A (récupérés sur des engins réformés mais pièces encores valables).
  • 3 semaines plus tard...
salut,
merci mais il est en 12V
pour le moment je laisse le relai 50A : il démarre 2 coups sur 3 !
Yves
