il est note qu'on peut mettre un red tube sans autre prepa , mis rendu inexistant , ok faut faire plus !
donc mettre des rondelles au waste-gate (pression turbo si je ne me trompe) , mais dans ce cas là mettre un mano de pression turbo pour ne pas depasser les limites
mais quelles sont ces valeurs de limite ? mini et maxi ?
puis si prepa turbo , faire la prepa pompe ok ! mais est ce dangeureux sur mon gros qui a 290000km ? le feriez vous ?
et ensuite j'ai lu les astuces de pierre sur la prepa pompe et turbo ,et il dit qu'il faut un intercoler si prepa pompe !! est ce obligé de metre celui ci ?
bref c'est pour que j'y vois plus clair et que je prenne une decision , je ne sais pas quoi faire
pour info , donc un y60 , 290000km , annee 92 avec radiateur d'huile et capot australien , j'ai aussiun snorkel avec un twister green
j'ai lu plusieurs topic sur les prepa pour un 60
merci pour vos reponses
a pluche !!!
