ce week end achat du troll de bwana
y61 2009 35000km finition confort
bientot debut de prepa avec
suspat +5
prefiltre
echappement inox
puce moteur
protection ventral
reservoir LRA
amenagement interieur
Salut Denis
Bravo, beau début.
Question: pourquoi des ressorts aussi souples pour faire du raid ???
Cordialement
Nico
Salut
En effet, il est beau !
Que vas-tu mettre comme prépa moteur ?
Yves
Salut Denis
Bravo, beau début.
Cordialement
Nico
ces ressorts c'est pour une utisation en france et pour les raids europeens
le but étant de garder une bonne partie du confort du troll
pour les raids lointains ou fort charger je prevois une deuxieme monte de ressorts
c'est deja ce que j'avais pour le 60 eibach bilstein pour les raids africains et ressorts y61 et ome pour les randos et trial en france qui me donnait entiere satisfaction
Salut
Yves
pour le moteur je prevois de virer la vanne egr ,de filtrer les reniflards ,une puce et un echappement inox mais rien n'est encore fixé
a voir chez geko kit power equinox et ainsi de suite
bravo , j'adore et ça me rappel les débuts du troll :2 (26): il va etre magnifique
bonjour chez toi :2 (26):
salut pti trol
je pense passer te voir en debut d'année si tu veux bien pour qu'on parlr de ..............................preparation
Hello
Merci pour le feed-back. Bonne solution aussi :2 (26):
Nico
  • Expert Raid
salut pti trol
c'est toujours avec un grand plaisir de te voir :2 (26):
  • 2 mois plus tard...
voila l'évolution continue doucement c'est l'hiver et il fait froid
ce coup ci montage des feux multifonctions et peinture des jantes en 16 qui en avait besoin en gris foncé
Bien pensée la couleur des jantes assortie à la caisse :2 (19): ... Tu as également peint les marches pieds ?
E PIED
non les marche-pieds sont d'origine
Il est prêt pour le Maroc ce Troll :2 (26):
Belle machine !!!
certainement la Tunisie en octobre
très beau troll :enaccord8: tu mets quoi en deuxième batterie et quelle puissance.
je ne suis pas encore fixé mais probablement une batterie du commerce de qualité supérieure de même puissance que l'origine
c'est deja ce que j'ai sur le y60 depuis quatre ans et j'en suis très satisfait
les Optima sont très bien mais le prix calme un peu et de plus j'ai eu plusieurs retour d'Optima qui n'ont pas tenu le coup peu de temps après la garantie
je confirme pour l'Optima j'ai une jaune sur mon y 61 et elle a claqué en plein milieu du raid, elle ne prenait + la charge, pas top vu le tarif et d'après mon fournisseur ce n'est pas la 1ère
gilles
construction d'un Abar démontable de protection des LP
le but étant de ne pas faire de trous dans le pare-choc d'origine
création d'une platine en 3 mm fixée sur les 4 vis d'origine du pare-choc sous la calandre et le bas repris sur les 4 vis qui fixent le renfort intérieur du pare-choc sur le châssis, cette platine elle entoure le pare-choc sans contact pour permettre son démontage complet
puis par dessus récupération d'un Abar de y60 découpage et soudage à la forme du 61 fixé par quatre vis sur la platine en tôle
Résultat un Abar démontable sans trous dans le pare-choc d'origine démontable en 10 mn dont la résistance est suffisante
le but n'étant pas de faire un pare-buffle résistant à tout mais une protection des lp
Coût de l'opération : Abar récupéré, platine faite au boulot, soudure et peinture 40 euros
  • 4 mois plus tard...
Bonsoir Denys,
Une petite pensée pour les trolleux m'a conduit par ici...
Je vois que le projet a bien avancé !!! Bravo, ça fait plaisir de voir son bb grandir !!! Magnifique !!!
Tout de bon et bonne route !!!
  • 1 an plus tard...
fabrication d'une table de porte double
remplacement du cache de porte par une tôle alu vissée sur des inserts
réalisation d'un cadre en profil alu puis des deux plateaux
on peut utiliser un ou les deux en fonction du besoin
le pied tenant la deuxième porte est un manche de rouleau de plafond
et il est fixé au dessus de la table
superbe idée la table double, l'idée me trottait dans la tête lors de la réalisation de la mienne. adishatz.
