salut a tous
voila mes disques arriere ne sont pas fixés par une vis
ils sont juste fixé par la roue
grave ou pas?
C'est tres surpenant :2 (24):
Attends l'avis des spécialistes avant de reprendre la route.
mais il es possible qu il y es une petite vis cruciforme pour les maintenir qund la roue es demonté mais si y en a pas c es pas grave du tout.... :2 (17):
quand la roue est demonté c'est l'etrier qui tient le disque
j'avais peur mais je vois que je ne suis pas le seul
je ne vois pas de vis dans le roulement pour vissé le disque
j'espere que vous m'avez compris car mes explications ne sont pas top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :2 (20):
Tes vis de roues tiennent ton disque lorsque tu freines car elles passent à travers la roue puis le disque pour serrer dans le moyeu
la ou les petites vis qui fixent le disque au moyeu sont la juste pour t 'aider lorsque tu centres ta roue pour la remonter pour eviter que le disque se mette à tourner sur le moyeu et que tu ne sois plus en face des trous
si je me suis trompé sur les termes ou fonction des vis qu'on me reprenne.
donc les petites vis ne servent a rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :2 (19)::2 (20):
mais la y'en a pas ah ah ah ah ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les vis ne sont la que pour maintenir le disque quant tu demonte la roue et meme il ne pourra pas aller bien loin l'etrier et les plaquettes sont la!!
le maintient du disque se fait par les goujons au serrage de la jante :2 (15): :donc meme si elle ne sont pas la c 'est pas grave.
Concernant le fait que le disque risque de tourner quand tu mets la roue, effectivement, là t'as tout FAUX !!!
Parce que les goujons sont fixes sur le moyeu et traversent le disque... Et donc le disque est solidaire du moyeu.
Ce que tu dis ce serait vrai sur les plates où, à l'inverse, les roues sont fixées par des goujons amovibles et non des écrous.
C'est d'ailleurs pour ça que là, y'a deux vis qui maintiennent le disque en place.
Dans tous les cas, pour nous avec les goujons fixes, ou pour les plates avec les goujons amovibles, le couple de freinage est effectivement encaissé par les goujons de roues.
Pierre
non treve de betise je suis un estranger et j'ai des problemes de langue
et de vis aussi
il ne manque plus que felicie aussi !!!!!!!!!!!!!!!!!
bon aller j'arrete de pêter un cable a defaut de goujon :2 (24):
je vous remercie et je m'aperçois que nini fait des economies sur notre dos rendez-vous compte 4 vis en inox et même pas une ristourne !!!!! :2 (20):
oui je deconne
je connais les fjords
et j'aime bien comme dessert
c'est quand on est en bas !!!!!!!! :2 (20)::2 (20):
oui je deconne
t a fond là :2 (15)::2 (15)::2 (15):
non le sujet est une monteo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oh oh oh oh oh
