Un petit réglage peut être ???
Tout d'abord une heureuse année à tous les Troleurs. Et sans vouloir vous casser les pieds avec ma sonde EGR que j'ai viré en suivant tous vos conseils, j'ai eu des trous, tout d'un coup BEUH !!!, j'ai l'impression de conduire avec le frein de secours tiré.Un petit coup sur l'embrayage une accélération et hop ça passe.
Le réglage de la waste-gate serait-il mauvais, j'ai ouvert d'un gros 1/4 de tour, est-ce suffisant, est-ce trop ?
Avez-vous une réponse à apporter ??
Mon véhicule patrol 3 litres 2001 tdi
Merci à tous
André
Pour le réglage de la butée tu peux aller jusqu'à 1 maxi (après il parait que c'est déconseillé) il faut y aller par quart de tour faire un essai sur route régler encore si nécessaire et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir la mise en sécurité de la pompe.
et surtout avoir posé un mano de pression de suralimentation afin de contrôler celle-ci
:2 (26):IMG_0859.jpg
:2 (26):[ATTACH=CONFIG]82243[/ATTACH]
Jean Louis, t'es passé où côté conducteur ? :2 (21):
oui je ferai d'autres tofs le mano tient avec du scotch pour l'instant je n'ai pas reçu le support de mano:2 (26):
