bonjour
j'ai une fuite sur le boitier de direction mais je ne vois pas trop d’où ça fuit ! comment je peux le réparer ?
cdlt
Bonjour ,
(Peut-être passer le sujet en section mécanique?)
Sinon tu nettoies bien au Karcher pour retirer toute trace de gras , et ensuite tu surveilles à l'usage d'où ça fuit , soit sur les raccords hydrauliques , soit le joint à l'entrée de la colonne de direction , soit le joint à la biellette...
Après quand c'est identifié te mettre en recherche des joints correspondants ou d'un kit...
Phil
  • 1 an plus tard...
