j ai enfin trouvé mon 3.3 après 8 mois de recherche et d economie
il est de 89 et a 330 000 km
a priori exempt de corrosion ( sous réserve de découverte plus tard)
mais contre visite a cause de la frappe a froid du chassis et l échappement en mauvais etat
sinon cable de frein a main grippé( j espère pouvoir le changer moi meme)
le reste vierge
voici les photos
je les trouve pas trop mal tes soudures surtout pour des premières , courage pour la suite .
Dans l'Atelier du Patrol il y a des tutos sur la soudure ....2%20%2826%29.gif
j ai pris sur le fofo toutes les photos de restau de carrosserie, si vous en avez d autre n hesitez pas a me les envoyer, je les regarde en boucle :2 (15):, ca m aide a refaire le mien
mail par mp
je suis surpris sur certaine photos je ne vois pas le boulon sur le plancher qui est pris avec le chassis pour les support de caisse
comme ici
et cette piece elle est juste pris en sandwich entre la caisse et le chassis ou faut il la souder quelques part, chez moi elles n existent plus
Et bien tu n'as pas chômé !!!! tiens un coup à boire tu l'as bien merité :2 (15)::betm13::betm13::betm13:
merci:2 (15):
personne pour repondre a mes questions 2 ou 3 posts plus haut:2 (3):
la pièce en L c'est un renfort, c'est pour solidifier ton plancher par rapport à ton châssis. Je te conseille de le remettre car à mon avis ça va tordre ton plancher sans ça.
merci, j'ai juste mis une cale plate plus grande pour repartir l’effort entre le silent-bloc et la caisse, j’espère que ça suffira
ça ne suffira pas ton plancher va s'affaisser et ta caisse va se poser sur ton chassis:2 (20):
la piece en " L " est soudée sur le bas de caisse et sous le plancher au niveau de la fixation de caisse a cet endroi normalement :2 (15):
ok merci pour vos reponses, je ferai une equerre assez large quand j aurai du temps que je souderai sur la caisse.je crois que ca va etre tres chiant de souder ca en dessous !!
steph 89 j ai lu plein de fois tes posts sur ta restau , tu m as donné le courage de le faire, on a du se croisé y a pas longtemps a neuvy sur essonne
Modifié par pegase77
hier soir deblaxonnage du plancher coté conducteur au decapeur thermique et aujourd hui decoupe face interne du bas de caisse et plancher , et souder des toles saines.
pas de photo, j ai cassé mon tel et mon apn et parti en vacances
  • 3 semaines plus tard...
un peu de bricole aujourd’hui hui
plancher conducteur fini
j avais cassé l axe de ma charnière de haillon
en chauffant j ai voulu chasser l axe avec un chasse goupille mais impossible
du coup j ai percé pour virer l axe mais impossible sur le bout que j avais chauffé alors disqueuse
puis j ai percé un cylindre d acier
mise en place avec un axe soudage et peinture
phase suivante
en depiotant la moquette j ai suivi un fil coupé et suis arrivé dans l aile arrière gauche ou j ai trouvé ca
y a des relais qui fonctionnent avec les clignotants et feux je pense que c est pour l attelage, premiere fois que je vois ca, si quelqu un a des infos car je ne sais pas ou allait le fil coupé( un plus je pense)
j ai ensuite commencé le support de caisse derriere le chauffeur
voila pour aujourd hui je continuerai a disquer dimanche
la boite avec les relais c'est bien pour la prise de l’attelage
je n'ai pas pris les tensions, un convertisseur tu crois ????
merci, j'ai lu en diagonale le post car je bosse, je m'y attarderai ce soir mais si j'ai compris je peux soit coupler ce boitier à un convertisseur, soit le relier à une batterie pour sortir en 12v ??
certainement ce fil rouge qui etait coupé sous la moquette devait aller à une batterie
me reste à faire le support de caisse derriere le siège passager, le support batterie et un peu les bas de caisse, petit à petit je vais y arriver :2 (15):
heureusement que des forums comme celui-ci existent, sans eux je ne me serais jamais lancé
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour tout le monde
Ayant des petits problèmes de tambours brûlants malgré le réglage de ceux-ci, j'ai changé mes cylindres de roue
Mais toujours le même problème
Quand je freine mes mâchoires ne reviennent pas à leur place, alors purge complète, mes tuyaux étaient pleins de résidus noirs
Ensuite nickel
Mais en faisant l'arrière droit, en desserrant le raccord de frein, le tuyau s'est percé, un minuscule trou, que j'ai réparé provisoirement avec un point au mig
Mais je veux changer ce tuyau.
J'ai trouvé le tuyau en 4,75. L'appareil à faire les collet mais quels sont les raccords à utiliser ?
Je pense à du 10/100 avez vous une idée ?
Bon j ai trouvé, pour ceux que ça intéresse à la sévi vaux le pénil à coté de Melun, un garage poids lourd
Ils vendent la canalisation en 4,76 au cm, les raccords ( c'est un pas anglais m'ont-ils dit proche du 10/100)
Et peuvent refaire les canalisations à l'identique si on leur amène le modèle
J'attends mon appareil à faire les collets et j'attaque
je vois que tu as bien bossé aussi sur ton gros pas mal, beau boulot :2 (14)::2 (14):
au départ je n y ai pas pensé et puis ça me fait assez plaisir de le faire moi-même et ça revient moins cher, merci quand même :2 (15):
merci bob 60 et je suis le tien avec attention aussi, dommage que l'on soit loin l'un de l'autre on aurait bossé ensemble
C'est un peu chiant d'être seul parfois, impossible de partager ses compétences et de profiter de celles des autres
