Bonsoir.
Il y a un moment que je n'étais pas passé vous voir...
Preuve en est que mon 3L de 2003, 207 000 kms, me laissait tranquille depuis xx mois !
Le fait est que à deux reprises, depuis le we dernier, il m'a fait quelque chose de bizarre que je n'aime pas.
Première fois samedi, et à nouveau ce soir.
Symptomes:
Aux environs de 2500/3000 trs, il fait un barouf d'enfer. Pas métallique, plus comme un gros grognement, comme si il plafonnait... Et ça sur chaque rapport.
Il l'a fait une première fois samedi, cela a duré quelques minutes et plus rien. Depuis il tournait comme une horloge. Pas de perte de puissance, huile ok..
Depuis, RAS.
Et ce soir, à nouveau même chose. Gros barouf sur chaque rapport vers 3000 trs.
Cela a duré une quinzaine de bornes, je m'arrête à mon bureau, et quand je repars 1H plus tard, plus rien...
Ma première idée est débitmètre... ??? Mais je ne sais pas trop. C'est vraiment aléatoire...
Merci de vos avis.
JF
Non... Celle la est chaude. Normal.... C'est le sens moteur => radiateur.
Moi je parle de celle du bas, coté droit quand tu es de face.
Celle qui part du radiateur vers le moteur.
donc si c'est le retour d'eau du radiateur vers le moteur il est tout a fait normal qu'elle soit froide !
OK... Je pensais qu'elle serait quand même un peu chaude.
Et le fait que le radiateur lui même ne chauffe pas... ? Logique avec la température extérieure actuelle très fraiche ?
oui c'est normal, en hiver le radiateur se trouve surdimensionné, et c'est le calorstat qui régule le débit, d'autre part l’hélice même en position "débrayée" tourne toujours un peu et lui emmène de l'air frais
par contre la boite à eau supérieure en plastique doit être qd même chaude !
oui c'est normale, en hiver le radiateur se trouve surdimensionné, et c'est le calorstat qui regule le debit, d'autre part l'helice meme en position "debrayé" tourne toujours un peu et lui emmene de l'air frais
par contre la boite a eau superieur en plastique doit etre qd meme chaude !
C'est le cas, Fabien. Le LDR qui s'y trouve y est chaud, puisque les durites qui arrivent et partent de la "boite à haut" supérieure sont "chaudes".
Dur à suivre, le circuit de refroidissement du Trol... :2:
De ce que je comprends, il y a deux "départs " en sortie de radiateur :
1/ Une grosse durite qui sort du bas du radiateur et va direct au bloc moteur (classique...)
2/ Une petite durite qui sort du haut du radiateur, va au bocal supérieur de LDR, qui lui même a une petite durite dans le bas qui va vers le bloc moteur...
Deux "circuits", donc ??? :2 (20):
Et de plus, le circuit 1 reste "froid" alors que le 2 est tiède...
J'ai du mal à piger.
JF
le circuit du bocal annexe n'est la que pour y ramener les bulles d'air eventuelles du circuit , il ne sert pas au refroidissement !
comme c'est le point le plus haut du moteur, les bulles d'air vont y etre evacuées avec le surplus de LDR lors de la dilatation du LDR et au retour c'est du LDR "pur" sans bulles d'air qui va etre reaspiré pour completer le niveau
le circuit du trol n'est pas different de celui des autres vehicules :2 (26):
Bon...
Ce matin, à froid :
Niveau radiateur ok
Niveau bocal réserve radiateur : à bloc
Niveau vase expansion : au mini.
Je pense que la purge est ok.
Bon...
Ce matin, à froid :
Niveau radiateur ok
Effectivement c'est bon !! Il te reste juste à jeter un œil de temps en temps histoire de voir si le niveau ne baisse pas (on ne sait jamais après un changement de pompe à eau ça peut arriver).
Effectivement c'est bon !! Il te reste juste à jeter un oeil de temps en temps histoire de voir si le niveau ne baisse pas ( on ne sait jamais aprés un changement de pompe à eau ça peut arriver.).
Pourquoi ? Si fuite ? Mauvais montage ? :2 (18):
Je me posais une question ce matin... :2 (15):
(Je suis toujours plein de question, et j'aime comprendre ... Déformation professionnelle...)
Par les températures actuelles (disons environ 5° chez moi), un véhicule dont le système de refroidissement serait défaillant aurait-il quand même un refroidissement par air suffisant pour éviter une surchauffe ??
Je ne me rends pas compte du tout ... :2 (20):
Très difficile de répondre !
et d'abord défaillant tu entends quoi au juste ?
Si tu es à 100 sur la route le vent relatif va refroidir le moteur si c'est le visco qui est HS. Mais un arrêt prolongé ou de la ville ça peut craindre !
Si tu es à 100 sur la route et que le calorstat reste ouvert, ton moteur fonctionnera trop froid et dans ce cas tu vas réduire la durée de vie de ton moteur
Si tu es à 100 sur la route et que le calorstat reste fermé, ton moteur va très vite "claqué" un joint de culasse (au mieux)
Un moteur doit tourner à sa température et trop froid ou trop chaud il n'aime pas et ton portefeuille non plus
J'imaginais un moteur "sans refroidissement", Pierre !! Plus rien du tout ! Juste par air :2 (26):
Comment savoir le fonctionnement d'un calorstat ?
Si reste fermé, la température moteur monte : normalement la jauge l'indique ?
Si reste ouvert : j'ai cru lire qu'un symptôme serait un manque de chauffage habitacle... Vrai ?
S'il reste fermé : Oui, tu augmentes la température moteur
S'il reste ouvert : Ton moteur va mettre plus longtemps à chauffer et sera "trop" refroidi. Cela peut se traduire par un manque de chauffage habitacle (un niveau de LDR trop bas également).
Pour le contrôler sans démonter, laisse chauffer ton moteur, s'il s'ouvre la durite inférieure de radiateur va chauffer.
En démontant, tu le mets dans une casserole d'eau et tu chauffes. A 82°C il doit s'ouvrir.
Justement... Ma question vient du fait que je trouve que la durite basse du radiateur ne chauffe pas facilement...!
Alors je me demande si cela vient du fait que la température extérieure est basse en ce moment...
Le 3.0 est assez long à atteindre ces 82 °C surtout au ralenti. Tu es certain qu'il est bien chaud ?
Il est à température au TDB...
Mais beaucoup de petits parcours. Donc difficile de vraiment me rendre compte.
Effectivemment le 3L est assez long à chauffer perso quand je vais au taf je n'ais de l'air "chaud" qu'au bout d'une quinzaine de kilométres en ce moment (donc l'hiver ce n'est pas le top pour moi qui ais horreur de devoir mettre le chauffage à fond pour avoir la tempéraure agréable rapidement). Le mieux si tu as une voie rapide ou une portion d'autoroute (gratuite cela va de soi) prés de chez toi va faire une petite pointe pendant quelques minutes et aprés tu pourras tater la durite (normalement si tout va bien elle devrait être chaude).
Bon ben j'ai fait le test en rentrant du boulot ce soir. Un détour sur la 4 voies.
A 120, voilà le TDB : la température ne bouge pas.
A l'arrivée, idem:
Bref, pas de mouvement.
Chauffage habitacle impeccable.
CECI DIT !!
Constatations sous capot moteur:
Durite du haut Moteur => Radiateur : Chaude. Normal
Durite du haut du radiateur => Bocal "réserve radiateur" : Chaude
Durite Bocal "Réserve radiateur" => Moteur : Chaude
MAIS Durite du BAS du radiateur PAS CHAUDE !!! :2 (10):
Alors je ne pige pas... :2 (21):
Qu'est ce qui déconne SI quelque chose déconne ?
1: La jauge température ne fonctionne pas et n'indique pas une surchauffe ?
2: La température extérieure fraiche fait que le radiateur est refroidi à bloc, et que donc le LDR qui en sort et qui retourne au moteur est vraiment refroidi, d'où la durite qui ne chauffe pas ...?
Ou alors le calorstat reste fermé ? Mais dans ce cas, vu qu'il se trouve au niveau du "coude" qui retourne au moteur, le tronçon entre le bloc et le bas du radiateur devrait quand être chaud, non ??? (voir traits rouges )
Ou alors, TOUT EST NORMAL ... !!!
Modifié par jfkm
SI j'y pense je controlerais demain sur le mien , j'ais regardé tout à l'heure mais le moteur avait déja trop refroidit. Mais bon normalement si ton moteur ne chauffe pas que ton niveau de ldr ne varie pas il ne devrais pas y avoir de soucis.
tu te fais des nœuds au cerveau pour rien ,si ton thermostat était H.S y a longtemps que tu aurais fait un joint de culasse:2 (15):
la durite inférieure froide c'est normal
Merci Messieurs.
Il est vrai que je me trifouille pas mal les boyaux de la tête... Mais j'aime bien piger...
Or, si je comprends bien la dernière phrase de Pierre, cela signifie donc que le thermostat peut rester fermé, et se retrouver avec une durite basse froide... ?
Dans ce cas, SOIT le voyant du tableau de bord est HS s'il n'indique pas de surchauffe, soit.... ?
Où alors, le circuit de refroidissement surdimensionné du Trol fait qu'avec les températures exterieures actuellles et une circulation non urbaine, la durite du bas ne monte pas en température ... ?
