Bonjour à tous,
Depuis bientôt un an de pur bonheur au volant de mon Ebro, voici que depuis quelques temps celui-ci devient capricieux ... Je m'explique, il démarre au quart de tour, tient un très bon ralenti mais après un ou deux kilomètres, il perd de sa " puissance" ( je mets puissance entre guillemet :2 (4)::2 (4):) comme si le gasoil n'arrivait plus, de plus j'ai constaté que la poire de réamorçage était totalement aplatie. Voilà pour le diagnostic, maintenant, si quelqu'un avait une piste concernant cette panne, elle serait la bienvenue car je ne sais pas par où commencer :2 (22):.
Si je ne trouve pas la panne, j'attaque la bouteille de Jack D......:betm1:
Merci d'avance pour vos réponses.
Oups, désolé....:2 (26):. Mon Ebro est un otp 260, 4cylindres ( A4 28 ).
Ok, merci pour le tuyau, je suis en "plate" toute la semaine, mais dès Samedi je tente le coup et je te tiens au courant.
Bonne soirée.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous heureux (????)
nouveau possesseur depuis peu d'un patrol avec moteur A 428 1987 (4cyl atmo) suite aux préconisations de l'ancien propriétaire, qui m'a conseillé de changer le filtre à GO ce que je viens de faire ... et maintenant plus moyen de démarrer purge et repurge mais toujours rien si quelqu'un a la solution je suis preneur
Comme t'y prends-tu pour purger ?
Tu ouvres la vis de purge de la pompe ?
Il y a 2 purges sur cette pompe CAV Roto diesel : 1 à l'avant de la pompe (partie basse pression) et une à l’arrière, sur un des départ d'injecteur (haute pression)
Purge la partie avant et lorsqu'il n'y a plus d'air, n'utilise pas la purge haute pression, mais dévisse l'arrivée de GO directement à un injecteur
​Il n'y a que comme ça que tu y arriveras
Merci je vais réessayer à nouveau, mais j'ai un doute car j'ai deja purgé à la petite vis à l'avant, le GO sortait et ensuite desserré une arrivée de GO à un injecteur pour voir si il crachait . Mais à force de tirer sur la batterie elle était limite, je viens de la recharger je vais voir j'ai vu aussi sur le forum qu'il y avait une pompe de gavage électrique, je vais voir si j'en ai une et si elle fonctionne (pour ma part il y avait une pompe poire montée sur le retour ????, je l'ai replacée sur l'arrivée, ce qui me parait plus logique enfin est-ce mon erreur ??? ?
De toute manière dans cette configuration le GO ne montait pas, je recommence
merci pour cette réponse rapide
il a démarré ouahhhh, prise d'air à l'arrivée ! par contre je n'ai pas trouvé de pompe de gavage ?? pas grave
merci et à bientôt
Maintenant il faut que je règle le flou que j'ai au niveau de la direction, à moins que cela soir normal ???
Je vais retourner sur le forum voir si je trouve quelque chose un réglage peut-être
Encore merci à ceux qui prennent de leur temps pour gérer un forum
bravo
bsr...
le filtre neuf doit être rempli de carburant avant montage sur le véhicule.
A+
