Je me tâte vraiment a déposer la caisse :2 (10):
pouvez vous m'indiquer la méthode a suivre :
Donc il y a 6 boulons qui la maintienne sur le châssis c'est ça ?
Ensuite débrancher tous le faisceau , la colonne de direction ?
et quoi d'autre ?
petit rappel, je n'ai pas de garage, je bosse en plein air dans le jardin devant mon entrée ( ma femme est ravie :2 (15):)
j'ai pas de quoi accrocher un palan , alors combien ça pèse une caisse ?
A trois ça se lève ?
merci.
Oui, un deux et trois! Hop
C'est bizarre mais je l'attendais celle là.... :2 (15):
Salut Diablo,
Entre nous, je te déconseille de décaisser devant la maison, parce que franchement c'est pas pratique de faire ça dehors, il faut quand même avoir un local pour travailler à l'abri, c'est quand même plus pratique, de plus il faut aussi être stable et poser la caisse sur un support accessible dessus dessous si tu veux travailler à l'aise. Et pour finir un patrol décaisser ça prends environ 3 fois plus de place, sans te parler de la joie d'avoir une bagnole désossé devant sa porte,...:2 (21):
Bon courage dans ta rénovation.
Cordialement,
Petit caillou.
Alors, il n'y a pas 6 mais 8 fixations de la caisse sur le châssis, + les 2 vis dans le passage de roue arrière.
Le faisceau électrique se déconnecte sous le siège passager. C'est là qu'il y a le raccord entre la partie fixée à la caisse et celle fixée au châssis
Ensuite, il faut déposer le radiateur du moteur et ses durites.
Déconnecter les durites du chauffage, la colonne de direction
Puis, les durites de freins et d'embrayage
Déconnecter les feux arrières
Le câble de compteur et de frein à main
Tu vois, c'est faisable, mais cela demande beaucoup de méthode
Petit conseil : accroche une étiquette à tout ce que tu déconnectes afin de le remonter correctement, puis, fais des photos
:2 (3): D'accord avec François,
Sur le démontage du Y60 ( http://patrol-gr.net/le-patrol-de-z/45396-demontage-restauration-y60-flor03.html ), j'en suis à environ 5 ou 600 photos, histoire d'avoir des indices mais également pour garder des souvenirs et permettre aux copains trolleurs d'accéder à l'information qu'ils recherchent.
Cordialement,
Petit caillou.
voila comment j'ai fait ça a pris 2 minutes
:mdr::LolLolLolLol:
Merci a tous.
Ça va être assez difficile pour moi dans les conditions où je bosse sur le Troll.
si tu n'avais pas été si loin je serais venu avec le camion grue
mais là trop de distance
bon démontage
Merci Jayson, super l'esprit PGR :s8:, j'ai attaqué la restau du plancher comme ça, on verra si un jour je trouve une place pour attaquer ce chantier.
alors sans matos pour soulever il faut être 6
(là c'est la repose)
sinon avec le bon matos je l'ai fait tout seul
Je sais quoi commander au père Noël cet année :2 (15):
