Posté(e) : 2 février 201312 a Bonsoir, voila j'ai un Patrol Gr de 92 et j'aimerais avoir quelques renseignement concernant un projet qui me trotte en tête déjà depuis un certain temps installer une fixation 3 points de tracteur sur mon trol avec système hydraulique a l'avant ou a l'arrière tel est la question y a t il des personnes qui ont déjà tester ou vue une installation sur un 4x4 dans le même style merci d'avance et vive les trolls
Posté(e) : 2 février 201312 a Référent Mécanique Ca existait pour les Jeep de la WW2 mais il faut retrouver qui faisait : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMtTu1Vh0Hc0&ei=ElANUeToEIaV0QXX34DQBA'>http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMtTu1Vh0Hc0&ei=ElANUeToEIaV0QXX34DQBA 5ème minute Google*Traduction http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMtTu1Vh0Hc0&ei=ElANUeToEIaV0QXX34DQBA http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ElANUeToEIaV0QXX34DQBA&hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTYxc1dGTgZw&usg=ALkJrhi5kvjZs8X3LSxdoSsAs78vxEqWdw http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ElANUeToEIaV0QXX34DQBA&hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM7GPr_75WOE&usg=ALkJrhjbPpiF1S5Goa56li4FYbgxZWTfWg
Posté(e) : 3 février 201312 a Le montage a l'avant ou a l'arriere depend surtout de ce que tu veux en faire Pourquoi ne pas faire une platine d'adptation permettant le montage devant OU derriere, en fonction du besoin?
Posté(e) : 3 février 201312 a bonjour t as regardez la http://patrol-gr.net/le-bistrot/47643-vehicules-specifiques.htm l[ATTACH=CONFIG]83500[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]83501[/ATTACH]
Posté(e) : 4 février 201312 a Auteur ok merci mais des fixation comme le chasse neige j'en avait deja trouver moi ce que je veux faire ces y placer sur mes points de fixation ces un elevateur avec une fourche pour pouvoir monter et descendre des ballots de paille et concernant le plateau qui a une idée ou plan par contre si il est placer a l'avant avantage des fixation sur les tube du chassis a l'arrière pas encore regarder ou alors le fixer sur attache remorque ???
Posté(e) : 4 février 201312 a salut, A quelle hauteur tu veux monter tes ballots de paille, si ce sont des balles rondes, je pense qu'il vaut mieux que tu investisses dans un tracteur avec une fourche car vu le poids, si tu va trop haut, le moindre trou ou le moindre dénivelé et tu te retrouve avec la cabane sur le chien:2 (26): J'ai déjà vu ça avec un tracteur agricole donc j'imagine avec un truc bricolé sur un troll... Maintenant si c'est pour faire du labour avec une charrue simple ou double soc en 10" ou tirer une herse là je dis pas:2 (26):
Posté(e) : 4 février 201312 a Auteur ben monter maximum a une hauteur 1m 1m20 pas plus ces juste pour moi avoir facile a transporter chez moi et puis ces des ballon carrée qui font 100 - 150 kg merci
Posté(e) : 4 février 201312 a Je rejoins Rémy sur le choix du tracteur, qui pourra en plus de rendre d'autres services A moins que tu n'ais Jessy James sous la main
Posté(e) : 4 février 201312 a Auteur ces sur qu'avec jessie james se serait pas une modification du troll mais un tracteur qui ressemblerais a un trol lol
Posté(e) : 4 février 201312 a Référent Mécanique tu adaptes ça Gerbeur manuel 120 kg | Gerbeurs discount | Rolléco
Posté(e) : 4 février 201312 a Auteur tu adaptes ça Gerbeur manuel 120 kg | Gerbeurs discount | Rolléco c'est ce que je compte faire mais en hydraulique ! c'est moins fatigant et puis plus facile car je ne dois pas sortir du véhicule
