slt
j'ai un probléme de pression d'huile : elle me donne 3 bars à froid comme à chaud. J'ai acheté une sonde neuve et ça ne marche pas la pression se met à 8 bars dès que le moteur tourne : sur la sonde il y a marqué 24 vol c'est normal ce n'est pas tu 12 volts normalement merciiii:2 (8):
bonsoir, tu avais ouvert un post : pourquoi un autre :2 (13)::2 (13)::2 (13):
je pense l'avoir mis à la suite de l'autre
t'as une solution à mon prb ou pas
Il y a 2 sondes de pression d'huile sur les patrol
1 qui permet d'allumer le voyant (un mano-contact) donc soit le contact est ouvert, soit il est fermé
1 qui donne la valeur de pression à l’indicateur à aiguille, dont la valeur varie en fonction de la pression
Tu as duû remplacer ta sonde par un mano-contact
12 ou 24 V importe peu, c'est un contact
Avant de remplacer la sonde, il aurait été préférable de tester ta pression avec un vrai mano d'atelier : 3 bars me parait correct
bsr...
les sondes sont marquées 12/24 volts : c'est d'origine et c'est normal pour un moteur 2,8 td.
par contre il faut se rappeler que le pas de vis est conique donc ne pas serrer à fond.
je ne vous suis pas tout à fait car si pour le mano-contact qui contrôle le voyant la tension n'a pas d'importance pour l'indicateur de pression il y a une résistance sur la sonde et là c'est 12 volts pour un Y60
[ATTACH=CONFIG]83831[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]83832[/ATTACH]
slt à tous, pierre les pièces ne s'ouvrent pas ! la sonde de 24 v me donne la pression de 8 bars au démarrage
slt , pierre les pièces ne s'ouvrent pas encore
slt pierre désolé ça ne marche pas encore ça me met Message vBulletin
Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
