Y61 td6 : signification et Incidences diagnostique : Roulement roues et biellettes.
Propriétaire d'un TD6 de 370 000 Km et tournant comme une horloge (ou presque),
Je viens de passer chez Feu rouge pour une petite révision, et au passage ils m'ont diagnostiqué "Roulements avant gauche et droit qui ont du jeu, ainsi que biellette de barre stab avant et arrière fatiguées.
Quelles incidences concrètement sur ces deux (petits ?) problèmes ?
Cordialement.
Bonsoir,
Merci Pierre pour les liens, mais quelles conséquences pour des roulements fatigués voire hs ? Cette réparation peut-elle attendre ?
Patrolement vôtre.
Il faut que tu reprennes ton jeu rapidement sinon tu vas flinguer ton joint spi à force d'être décalé et ça ne fait pas du bien aux roulements. Tu pourrais ressentir aussi un flou dans la direction si le jeu est important.
Vérifie si c'est bien ton roulement de roue (jeu à l'effort horizontal) ou bien tes pivots de roue (jeu à l'effort vertical). Dans le second cas, le jeu est rattrapable par cale mais ça sert à rien c'est certainement un des roulements (l'inférieur) détruit par l'usure.
Ca se fait assez facilement .. bon courage:2 (26):
  • 2 mois plus tard...
