non, le niveau du haut est toujours bon, j'en rajoute en bas lorsqu'il en manque........................
  • 5 mois plus tard...
salut, sur celui de mon père il m'est arrivé de ne plus avoir de chauffage et ce petit réservoir était vide : est-ce la cause ?
Salut Jo,
Si tu n'as pas assez de LDR dans le circuit le premier symptôme est "plus de chauffage". A l’œil, c'est réservoir du haut vide. La cause : une fuite.
Si tu as des bulles dans le réservoir du haut, c'est surement le joint de culasse (au pire la culasse).
Sinon, va falloir chercher la fuite....:2 (26):
A+
Pich
salut, bin le réservoir (le petit) était vide je l'avais rempli il y a 6 mois à peu près, encore vide ! le 4x4 ne chauffe pas, pas de bulle et apparemment pas de fuite !:2::2 (15):
Tu dois avoir une toute petite fuite....:2 (26): Remet du liquide et surveille.
voila ce que ça donne moteur à froid radiateur rempli
ok mais pourquoi c'est deux bocaux ?
ok chef merci te tiens au jus !!:2 (15)::2 (15):
ne pas oublier, si y a des bulles dans le vase et une perte de liquide, ça peut venir de la culasse et /ou aussi de la vanne EGR qui est refroidie par le liquide de refroidissement
des cas de fissures internes de cette vanne ont déjà été recensés :2 (26):
