voila j'ai le fusible 10 A de préchauffage qui saute quand je le remplace ! d'où peut venir le pb ?
Quelqu'un pourrait m'expliquer pour tester les bougies et me dire où se trouvent les relais ?
ah j'oubliais : j'ai un 260 2.8 td de 92 long
merci à vous
Le fusible de 10 A n’alimente pas les bougies, donc, elles ne sont pas en cause
Le probleme vient probablement du boitier (qui est sur le coté au pied passager)
Le problème est arrivé d'un coup ou suite à quelques chose de particulier (passage de gué par exemple) ?
bonjour François, je ne vois pas le boitier je n'ai que les porte-fusibles, tu me parles du gros boitier couleur argent je suppose si c'est lui, j'en ai un.
je regarde sur le tags merci Pierre
le pb est arrivé d'un coup comme ça et là il me revient un truc il y a environ 1 mois après avoir démarré le voyant de préchauffage était resté allumé : j'avais coupé le moteur et rallumé et là plus rien, si j'ai un pb de préchauffage il est possible que ça face allumer le voyant de batterie faiblement ?
bonjour, une bougie de préchauffage en court-jus peut générer un défaut de charge ?
car j'ai changé les relais de préchauffage et le pb est toujours là,
bonjour Pierre, je ne comprends pas car quand je change le fusible moteur eteint avec aucun équipement allumé il pète ! j'ai aussi remarqué que j'avais le plafonnier arrière qui s'allumait tout seul ça peut venir de là, de toute façon je le démonte aujourd'hui
