Bonjour j'ai un baroud long 2.8td de 92 , et ce matin plus de voyants au tableau et plus rien ,impossible de demarrer.
Quelqu-un a-t-il une idée?
Batterie HS
Tout simplement
En tout cas, avec aussi peu d'info, y a que ça qui me vient a l'esprit
juste je viens de la changer et tout fonctionne.
La batterie que j'avais avant n'a que 6 mois, elle doit être sous garantie ?
Si le probleme apparait au bour de 6 mois, peut etre que ton alternateur ne les recharge pas (ou mal)
moteur en marche, mesure la tension aux bornes de tes batteries avec un vrai voltmetre (evite de faire confiance a celui du tableau de bord)
Tu devrais avoir environ 28 V
Confirmes nous
Si le problème apparait au bout de 6 mois, peut-être que ton alternateur ne les recharge pas (ou mal)
moteur en marche, mesure la tension aux bornes de tes batteries avec un vrai voltmètre (évite de faire confiance à celui du tableau de bord)
Confirme-nous
bonsoir roland tu te trompes de véhicule c'est un 2,8l donc 12v pas un 3.3
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir, ça m'est arrivé ce week-end, c'était le fusible 10A, celui tout à gauche dans la boite à fusible dans l'habitacle. Plus de voyant au tableau de bord, plus de clignotant, plus de préchauffage et impossibilité de démarrer...
bonsoir, est encore un ! Il faut se présenter au : Le Bistrot...! .... plus cela est demandé moins ils se présentent
