l' idéal est de déterminer la hauteur de la cale sur essai en croisement avec le pneu qui vient lecher la caisse, tu mesure entre la butée et le pont, tu rajoutes 1 cm pour avoir un peu de marge et ça devrait être bon.
la réhausse entre en compte bien sur, mais aussi le déport des jantes et la dimension des pneus montés dessus
  • Réponses 306
  • Vues 31.3k
je te remercie,demain j'ai une sortie,je ferrais des essais de croisements pour voir ce que ça donne
Tu n'en a pas besoin si tes roue ne frotte pas
si éventuellement pour éviter de mettre ses amortos en en butée en compression et ainsi les préserver.
je le dis mais je ne l'ai pas fait moi-même :2 (20):
c'est le genre de chose que l'on fait quand on a déjà eu des soucis soit avec les pneus soit avec l'amortisseur:2 (15):
P.S: désolé pour le pourrissage de post Franky:2 (26):
Modifié par Patch
Un petit nettoyage pour mes amortisseurs et ressorts :2 (15)::2 (15):
(ponçage et peinture )
Avant :
Apres :
il a une drôle de tronche ton ressort sur la 3ème photo c'est peut être juste un effet d'optique :2 (26): en tout cas c'est propre
Une petite question si je mets des cales de 3 ou 5 cm sur mes ressort que faut-il que je fasse comme modification sur le troll merci d'avance
Tout est la : Réhausse : mode d'emploi
Pour toi c'est :
- De 1 à 3 cm:
Patte du répartiteur de freinage
Si bruit de transmission après réhausse, pose d'une câle de 6mm
Ok merci Jeff j'ai une question j'ai déjà un kit rehausse de 8 cm si je mets des cales de 3cm est-ce que j'ai besoins de changer mes amortisseurs ? Merci
Merci j'ai été chez jean petit pour mes injecteurs une surconsommation de gasoil 20 litres au 100 km je pense que sa fait beaucoup !!!
J'ai contrôlé mes injecteurs et trouvé d'où venait la surconsommation : le tarage de mes injecteurs était un tarage pour des injecteurs de camion :2 (24)::2 (24)::2 (24): Donc commande de 6 injecteurs neufs.
Tu as eu du cul que ça ne te pète rien ...:2 (22):
Ca devrait aller mieux là :2 (15):
Aujourd'hui création d'un kit body lift de 5 cm :
C'est magnifique la découpe au laser :2 (15):
Il reste plus qu'à percer
Modifié par francky62124
Beau boulot.
c'est toi qui boss avec un laser? Ça doit faire un super taff:2 (24):
[ATTACH=CONFIG]104068[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]104069[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]104071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]104072[/ATTACH]
bonsoir francky,pourquoi tu les a pas couper dans de l'alu ou du téflon tes cales sa aurait été moins hard a perçer:2 (20): et moins lourd a manipuler :2 (26)::2 (11):.
