Bonsoir à tous.
Je voudrais réviser mon boitier de direction après avoir remplacé toute la tringlerie et les bagues du pivot de renvoi.
j'ai acheté le kit de révision j'ai lu et relu la revue technique mais je suis fébrile quand au démontage.
Qui peut m'aider sur ce coup là ???
cdlt
Le démontage du boitier de direction ne pose pas trop de problème à part la dépose de la bielle pendante qui généralement est grippée
En revanche, lors de l'ouverture, surtout, ne touche pas à la partie de recirculation des billes.
Si tu ouvres cette partie, t'es mal pour le remontage.
Contentes-toi de l'ouvrir et de remplacer joint et roulement fournis dans les kits
sur mon 3.3 j'avais changé les 2 bagues en plastique au niveau du relais de renvoi au milieu de la traverse avant.
et pour le boitier de direction j'avais juste réglé le jeu en point milieu par la vis et le contre-écrou en partie supérieure (roue décollées du sol), pourquoi tu veux le démonter ? le mien a 300.000 tout allait bien ....
