Posté(e) : 5 mars 201312 a salut à tous ! j'ai explosé mes deux gros roulements sur l'arbre primaire et secondaire ! quel carnage !:rocketwhore:des morceaux de billes partout dans la boite ! apparemment c'est leur maladie !!! existe-t-il des roulements renforcés pour éviter ce genre de mésaventure ? à plus !!!!
Posté(e) : 6 mars 201312 a Référent Mécanique sur quelle boite ? tu as un Y61 td6 et dans le titre c'est 260 ... ??? Mais des roulements renforcés et dans les mêmes dimensions je ne pense pas que ça existe ... il y a des qualités différentes, oui mais à quel prix
Posté(e) : 8 mars 201312 a Pour exploser un roulement, il faut en vouloir Soit il y a un cruel manque d'huile, soit un jeu énorme qui n'a pas été corrigé. Certes, les roulements vieillissent, plus ou moins vite selon leur qualité, mais tout de même Il y a certaines personnes où même du matériel renforcé ne résiste pas. Un patrol, c'est solide, mais il faut un minimum d'entretien Qui veut voyager loin ménage sa monture
salut à tous !
à plus !!!!
