Posté(e) : 19 mars 201312 a Bonsoir... J'ai me pas poster un nouveau sujet, mais je n'ai encore rien dans la rubrique à "ressortir". J'ai farfouillé le forum, mais je voudrais une confirmation avant de faire des bêtises. Concernant la monte possible sur les jantes d'origine d'un 61 de 2003 lui même d'origine, qui est équipé normalement de 265 / 70 - 16 , il me semble avoir vu que l'on pouvait monter SANS MODIFICATIONS des 285 / 75 - 16 . Pouvez vous me confirmer ? Merci beaucoup JF
Posté(e) : 8 avril 201312 a Sauf qu'avec un 235/85r16 voire un 7.50/16 pourtant moins large mais AUSSI HAUT :2 (15)::2 (15):, cela frotte dans les passages intérieurs d'aile malgré les cales de 30 mm lors des croisements extrêmes.... ALORS LE 285/75R16 sur un bb d'origine !!!!!!!! avec la méthode Coué pourquoi pas ? La preuve en images autant que de besoin, sachant qu'un 265/70 fait 775/780 mm, un 235 ou 7.5 fait 802/805 mm environ et qu'un 285875r16 = 255.85r16 tape dans les 835/840 mm... j'ai de gros, très gros doutes ! Après chacun le fait comme il le sent, par contre, une erreur qui peut coûter cher si pb ! Impossible de joindre une photo, toujours pas de case "parcourir".......... nouvelle tentative Le véhicule était posé sur deux roues, le fait d'ouvrir la portière le faisait se balancer...... Modifié 8 avril 201312 a par PACHY54
Posté(e) : 9 avril 201312 a Gilbert, La question était : Peut-on monter des 285/75 sur les jantes d'origine ? Il est clair qu'il faut un +5 pour que ça passe Pich
Posté(e) : 9 avril 201312 a oui mais tu as lu partiellement la question ! car il est précisé par JFkm " sans modification" Concernant la monte possible sur les jantes d'origine d'un 61 de 2003 lui même d'origine, qui est équipé normalement de 265 / 70 - 16 , il me semble avoir vu que l'on pouvait monter SANS MODIFICATIONS des 285 / 75 - 16 . e t là, ça coince sec avec les modif et par conséquent les € à la clef......
