Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Salut a tous, voilà mon y60 court à 5 cm de moin côté conducteur et je n'ai pas monter de kit rehausse
jai prit la hauteur du sol à l'aile ... Avant et arrière idem la seul rehausse que j'ai c'est des ressort de long a l'arrière :/
Merci
je crois qu'il y a un coté gauche et un coté droit dans les ressort. plus haut à gauche qu'a droite.
une piste, peut etre?
Une hauteur de réhausse ne se mesure pas du sol à l'aile :2: , elle se mesure d'un point fixe du pont à un point fixe du châssis :2 (26): et oui si tu as un souci de carrosserie :2 (12): tu crois que c'est un souci de réhausse :2 (26): après il y a un sens gauche et droite, par exemple sur des ressorts KS, à l'avant le gauche va à droite et vice-versa car les australiens ont la conduite à droite, pour derrière ça ne change rien par contre.
Donc pour avoir des mesures correctes:
-terrain plat
-mesure entre pont et châssis sur chaque roue et les mesures prises au même endroit pour chaque roue du même pont.
