Bonjour ,
J'ai découvert que une durite orange de la boite de vitesse trainait sous mon patrol :2 (8):
Savez-vous où je dois la reconnecter ? photos ? schéma revue technique ?
Merci d'avance :2 (14):
Aucune idée, c'est une durite orange avec au bout un petit coude alu :s
​merci
Donc elle reste comme ça ? Elle ne se branche pas ??
ah regarde bien cette astuce :
il y a une photo avec la mise à l'air
Bonjour, j'ai regardé le lien que tu m'as donné, donc c'est la durite orange/rose que l'on voit sur la photo !
La durite remonte vers la base du sélecteur où elle est raccordée à un clapet anti-retour évitant que la boite ne se remplisse en cas de bain forcé
​Il y a une durite pour la BV et une pour la BT qui arrivent au même endroit
