Bonjour. Le compresseur de clim originel de mon y60 2,8td est un zexel DKS 16H à 3 pistons.
Est-il possible de le transformer comme un sanden en compresseur à air?
On m'a dit que c'était pas faisable et que de toute manière 3 pistons ce n'était pas suffisant / intéressant.
Quelqu'un aurait-il tenté l'expérience?
Merci pour toute réponse.
Bon, apparemment ça ne motive pas des masses.
Je réponds donc à ma propre question : après démontage : il sagirait de 3 pistons à double effet. Donc, à mon avis, impossibilité d'isoler culasse et carter pour la mise à l'air libre de ce dernier. Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une modification sur ce type de compresseur.
  • 2 ans plus tard...
y-a t-il une âme charitable qui pourrait répondre a se type de problème car je suis dans le même cas ?
Il y a fordement une partie qui corespond a un carter.
Les pistons sont poussés par un plateau incliné?
Meme si ils sont a double effet, la partie mecanique d'entrainement peut etre mise a l'air
Ensuite, si il n'y a aucun moyen d'isolé completement la culasse, il y a la solution du deshuileur
dans ce cas, pas besoin de faire de modif sur le compresseur
Il y a plein de montage explicatif du deshuileur sur le net ou sur le forum
j'ai commencer à démonter le compresseur on va voir par la suite comment on peut faire :p
voila une partie du démontage
voila pour le moment
Modifié par le troll43
Salut Le troll,
Je suis pressé de voir la suite ! (Même si c'est chiant de devoir cliquer sur chaque lien)
Salut Le troll,
Je suis pressé de voir la suite ! (Même si c'est chiant de devoir cliquer sur chaque lien)[/quote
Désolé pour les liens je ne pensais pas que ça l'avait validé sur le forum je les modifierai demain
voila la suite
démontage du flasque
Sympa !
Tu sais quel trou tu dois boucher ?
Et pour la lubrification, que compte tu faire ?
Séparation des corps du compresseur
On sort les pistons .....
et voilà les pièces qui composent le compresseur
Maintenant on va étudier la modification à venir ..........
Sympa !
Euh pour l'instant non mais je vait trouver faut juste se pencher sur le sujet :)
C'es pas possible que tu en arrives là, t'as dû être pistonné !!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour le moment je suis en nettoyage, et j'ai trouvé les conduits à boucher ��, patience ça va venir
Voila les fameux trou à boucher
.........Apres taraudage
............. et apres rebouchage avec une vis métaux et de la filasse de tuyauterie
Sans oublier de perçer cette partie du conduit
ça devient bon, tu touches la fin. Mais reste toute l'installation à fini. Réserve d'air, pressostat etc etc...
ohh oui mais chaque chose à son temps :)
Salut , standby pour le moment préparation du gros et de la sortie de se week end passe en priorité
