bonjour a tous.
un petit souci ( rien de grave)
j ai installe un rechauffeur go + prefiltre (voir moteur et optimisation)
mais ce que je ne comprends pas c est qu en une nuit le filtre se desamorce.
il faut que je le rearmorcer (et pas qu un peu).c est la misere le matin.
en plus pour le lancer j ai seche ma batterie.
notes:
pas de fuites go (aux jonctions des durites , ni sur les filtres et son porte filtres)
avec ou sans le prefiltre c est la meme chose.
en remettant le filtre d origine : zero probleme
une idee ?????????????????????????????????????
greg
slt
la pose d'un clapet anti retour entre le filtre et la pompe injection :2 (26):
...prise d' air sur ton réchauffeur?
Pas de fuite moteur tournant?
non zero fuite moteur tournant.
le capot est bien ferme ( serrage par le haut et le bas , clefs de 11 et 10)
clapet antiretour d accord mais pourquoi , l origine n en n a pas?
greg
regarde au niveau de la membrane sur le filtre a gazoil au niveau de la pipette manuelle moi ca ma arrive une fois et pas de fuite apparent et donc misere pour trouver la panne :2 (26):
:2 (3): Bien cedtroll ,
Je pense également que le porte filtre étant "d'occase" , la membrane de la pompette est poreuse ou dechirée ...
d'ou la difficulté pour réamorcer le circuit .
Purflux dispose d'un kit de réfection comprenant : capot , poussoir , ressort , menbrane pour environ 10€ ...
Voir si l'on peut trouver le même kit chez Rotodiesel ...
@+ , tintin
Il existe des kit de remise en ettat de c est membranne si jammais , dispo ds les reseaux AD ...., comme ca tu repart tranquil !!!
tres bon renseignement merci a toi.
lundi : ad
greg
