Patrol gr y61 td6 de 1999 , ju le troll
salut, donc voici enfin les photos de mon gros.
Dessus c'est le minimum syndical :
rehausse hd +7
amorto de direction
ski avant en protection
egr out
durite silicone pour interco
mano pression turbo glycérine
ligne intégrale inox Tecinox
pneus cooper stt 265/75/16
moyeux manuels
snorkel
Modifié par ju le troll
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bon alors le voila apres le montage du treuil, avec coupe batterie et prise telecommande filaire dans calandre, et peinture de la calandre en noir.
pose du boitier de commande dans compartiment moteur sous la plaque d indentification du vehicule et rallongement de la filerie.
passage direct en corde plasma, c est direct plus leger, avec un crochet digne de ce nom.
reste encore a renvoyer la meme prise pour telecommande dans l habitacle, comme ca dedans ou dehors il y aura le choix en cas de panne de pile
Bonsoir beau troll , je suis à la pêche pour les infos : ta dimension de pneus te fait elle plus consommer ? de combien environ, et pour ta réhausse est ce que tu as mis des cales sous la traverse de BV et as tu modifié tes ancrages de pont avant sur les tirants ? ou silentblocs excentrés? sinon la tenue de route ??? merci pour la réponse.
Bonsoir beau troll , je suis à la pêche pour les infos : ta dimension de pneus te fait elle plus consommer ? de combien environ, et pour ta réhausse est ce que tu as mis des cales sous la traverse de BV et as tu modifié tes ancrages de pont avant sur les tirants ? ou silent-blocs excentrés? sinon la tenue de route ??? merci pour la réponse.
pneus en 265/75/16
pour la conso, j'en sais rien et je m'en fous, car 10, 12 ou 20 litres au 100 c'est pareil, tant que je me fais plaisir, et je pense pas que ça joue beaucoup sur une taille en plus.
rehausse = cales de boite, mais faut que je me fasse une cale d arbre de transmission
pas de modif ou de silent-blocs
super tenue de route, un véritable kart.
  • 2 mois plus tard...
petites news du gros, donc montage des biellettes de barre stab en +5 cms et fini les branchements des feux multifonctions avec pose d un anti brouillard sur marche pied arriere. (et oui y en a pas sur les multi)
et bientot la cerise sur le gateau, mais la j attends un peu pour en parler.:2 (15)::2 (15)::2 (15):
