salut à tous
voila je viens d'acheter un Patrol GR, mais quand je roule mon 4X4 donne des à-coups. Quand je roule il bouge avant en arrière !
Si quelqu'un a une idée de la panne c'est un Court .
Merci
Salut à toi et bienvenue dans le temple des troll !!!!!!!!
pour ton bleme, Ou en sont tes amorto et ressorts....??? CMb de Km à letroll??
Les pro vont arriver... :2 (17)::2 (17):
salut à toi,
mon troll a 215 000 Km, les amortisseurs sont bons. Ca va il sort du controle technique avec 1 defaut essuie-glace avant.
Mais c'est bizarre quand je suis sur la route en montée, il bouge de derrière mais descend bien. On dirait que c'est quand je demande de l'effort au pont.
Et il le fait à partir de 60 km
Merci
Jette un oeil sur les silent-bloc de tirant de pont, pour l'arrière les bras supérieurs et inférieurs soit au total 4 bras donc 8 silent-blocs.
salut,
où on peu trouver des pieces et c juste des silenblocs ou des bras complets sur mon troll ?
Merci
il n'y pas de danger à rouler comme ça ?
Localise ton prob avant de songer à changer des pièces.
A-coups c'est vague, à l'accélération?... latéralement?...au volant ou plutôt les sièges qui tremblent?
Plus de détails..
il le fait beaucoup à froid moins quand il est chaud.
Quand je roule je ressens des secousses d'avant en arrière c comme une jante voilà. Mais la c de devant en arrière sur chemin de terre on ne sent rien, juste quand les roues arrières quittent le sol dans les bosses il se deporte vers la droite de derriere.
Merci beaucoup
quelqu'un peu me dire si c des bras complets et si c juste un kit silenbloc merci
Franchement je capte pas trop tes explications.
Si ça balance d'avant en ar je dirais plutôt à-coups style embrayage qui fait des siennes..
Pour les tirants on change les SB uniquement.
merci pour les silenblocs !
Ca fait comme un plat sur un pneu ar
Un boursoufflure sur la bande de roulement d'un pneu (à cause d'une rupture de carcasse) :2 (18)::2 (21):
j'ai controlé les 4 roues à la machine : rien sur les roues
j'ai essayé sur la route de rester acceleré et freiner toujours pareil ! il sautille de derrière
c normal qu'il vibre en sous-régime ? ça résonne dans l'habitacle
non il es tout d origine demain je vais voir chez nissan pour les silen bloc ar
Je vais dire une bétise est j'espere que cela ne va pas te vexer :
Tu ne roules pas en 4 roues motrices :2 (18):
bonsoir,
non je suis pas si bête .lol !!!
ça peut pas venir de la taille des pneus et le poids
j'ai du 255/75/15
slt
juste pour info tu roules à combien dans les bosses
pour que les roues arrieres quitent le sol? :2 (24):
pour les vibrations en sous-regime pratiquement tous les y60
le font.
à bientot
Les valeurs d'amortissement lors du controle technique n'ont aucune signification sur un 4x4, la puissance des ressorts fausse toute les données.
J'ai effectué un test avec mon controleur préféré, on a passé un Troll avec les amortisseurs déposés. Et bien, les valeurs étaient bonnes. Par contre, j'aurais pas voulu rouler avec la bête telle quelle à la sortie :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Voila un teste comme je les aime
Tu es allé au bout de l'expérience
Merci pour l'info
bonsoir a tous
ok pour les amortisseur ou en trouver pas trop chere ?merci
ps: ce week end j ai fait quelle km avec mon troll dans les chemin de terre j ai profité de pluie et la j ai ete surpris par la tenus de route le moindre devres il se mais a glisser meme en 4 roue motrice un devres de 15 pourcent il glisse bien quand il y a une cloture sur le cote ca fait un feu ar et un coin de pc ar
