bonjour
me revoila pour un nouveau probleme avec mon 3.3td
ce coup ci, j'ai une perte d'huile moteur derrière la poulie de vilebrequin
alors ma question est :
il y a surement un joint spy à ce niveau, mais est-il facile à changer ou pas ?
il faut juste enlever l’hélice, et la poulie pour y accéder ou il faut démonter d'autre chose ?
merci d'avance pour votre aide
Modifié par tyler
ok, merci pour ta réponse pierre
mais pour y accéder, quelle est la démarche ?
ah puré pierre tu peux pas savoir comment tu me fait plaisir!
le fait de savoir que le joint se touve sur le carter de distrib ca m'enleve une super épine du pied
mille merci a toi
et en plus c'est le point G:2 (15):
Modifié par tyler
bon la je viens de regarder plus precisement
et j'ai vu que la poulie tiens avec un gros ecrou:du coup j'ai de nouveau des questions
-est ce quelqu'un connait la taille de cet ecrou,pour que je puisse acheter la douille qui va bien!
-il y a egalement des ecrous derriere la poulie,il faut les enlever avant ou apres le gros ecrou?
-je suis pas mecano ,mais je pense que quand je vais vouloir desserer l'ecrou le moteur va tourner avec?il y a une technique pour bloc le moteur?
-ce n'est pas un pas de vise inverse?
je pense avoir tout demandé,mais si vous voyez des details auxquel je ne pense pas dit le moi
Modifié par tyler
voila la photo du gros écrou, et des écrous derrière la poulie
Modifié par tyler
Pour bloquer le moteur tu mets une vitesse élevée et tu serres les freins
Ne pas toucher aux "petits écrous" et pour la taille de l'autre ???
Mais tu devrais te faire aider par un ami qui connait un peu ma mécanique car le plus sensible va être la repose :; il ne faut pas abimer le spi !
bon ce n'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder
pour info la taille de l’écrou central c'est :41 et ouai c'est du balaise:2 (24)::2 (24)::2 (24):
voila le joint
Modifié par tyler
Il y a 2 montages pour cet écrou
Soit 41 soit 55 mm (ne pas se laisser tomber la douille sur le pied :2 (15)::2 (15):)
Si tu est en 41, serre TRES fort au remontage parce qu'il a tendance à se desserrer
Après, la poulie prend du jeu et abime la clavette (et le vilebrequin)
ok merci de l'info François
en le sachant je vais mettre du loctite en plus comme ça je serai sûr !
