Bonjour à tous,
auriez-vous une vue éclatée de la boite de vitesses 5 vitesses pour un a428 ? et la ref des joints (fuite je pense au joint spy) merci d'avance Alex
impec la revue technique ! en espagnol mais je vais me débrouiller ! la ref du joint 26 ?
La ref du joint 26 est : 73200014
Mais c'est bien le joint entre le carter et le bloc? Celui qui fait l’arrondi sous le vilebrequin ?
En fait, c'est le kit complet de tour de carter
Le volant moteur est très simple à sortir : 5 vis bien bloquées et il est très lourd
Pour le remonter, pas de risque d'erreur, les 5 trous ne correspondent qu'à une seule position
je reviens de chez NiNi résultat : ref 12 dispo 35€, ref 11 plus à la vente, ref 13 plus à la vente et le joint numéro 26 (carter d'huile) pas la bonne ref, il manque les tirets sur la ref (-)
j'ai peur de pas savoir réparer mon bon vieux trol, est-ce que je peux ne changer que le 12 qui a l'air d'être un joint spy ?
merci alex
oki donc 73200014-1 car il est de 89, penses-tu que changer que le joint 12 sera suffisant ?
merci
Moteur sorti ! donc j'ai atteint le joint spy : il a l'air correct, par contre sur la plaque en alu il y a un joint style papier craft il est abimé
chez nissan il n'est plus fabriqué je pense que c'est la pièce 13. Par quoi je peux le remplacer ? papier à joint ??
merci d'avance.
alex
le joint spy parait correct, mais écarte les lèvres (celles du joint, pas les tiennes) en faisant le tour, je suis sûr que tu vas trouver une déchirure
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous, donc joint spy changé, joint de carter changé : le moteur ne fuit plus
Par contre une panne qui est toujours d'actualité 2%20(22).gif j'ai posté ça en panne démarrage
