bonjour
je présente donc mon gros acheté avant l'été entièrement d'origine, il s'agit donc d'un y60 de 1993 totalisant 220000kms.
voila après quelques heures de travail à quoi il ressemble ....
- niveau moteur : distri, pompe à eau, calor, radiateur, egr sup, red tube, entretien complet (vidange mot, pont ,boite, filtre, graissage)
- réhausse ressorts +6, body +5
- traitement des points de corrosion sur la caisse avec nécessité de couper et ressouder, châssis traité et peint, changement des joints de vitre latérale avec traitement des châssis
- intérieur entièrement vidé et nettoyé ...... un graaaannnd nettoyage s'imposé
- équipements divers : snorkel, pc av et ar tube d.100, tube bas de caisse d.76, feux multifonctions, capot australien, garnitures portes av/ar alu covering carbone, sortie échappement latéral, ski
- pneus cooper stt 35/12,5/15 sur jantes modular -44
en ce moment :
- réfection des freins ar avec changements des joints, petites peinture tant qu'à y être sur les étriers, des plaquettes neuves
la prochaine intervention :
- demi train av (pivots) avec montage moyeux manuels
- freins av
- amortisseur de direction
je mettrai d'autres photos plus tard
à plus
Modifié par guit
il semble etre aussi joli qu'efficace en off road ! felicitation !
