Y61 3.0 : c'est possible une fuite sur la pompe d'injection ?
alamasse
bonjour à tous
voila le topo : depuis longtemps j'ai une fuite de gas-oil sur mon y61 court 3.0 de 2000
Après avoir entrepris des investigations, j'ai resserré toutes les durites d'arrivée, de départ et de retour de gas-oil.
Ce matin j'ai démonté l'interco et le démarreur pour accéder à la tuyauterie de la pompe pour resserrer les départs sauf le plus bas et plus près du bloc car inaccessible avec une clef, mais vu le cambouis intact en dessous je doute que cela vienne de là, cependant cela n'a rien changé.
Vu de dessous la fuite apparaît entre le support moteur et le bloc moteur, coulant le long du support moteur et seulement moteur tournant à raison d'une goutte à la seconde
Ne voyant rien d'autre au dessus que la pompe serait-il possible que ce soit elle qui ait une fuite ??
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
