+3 de cales avec ton kit +5 ça doit le faire il faudra mettre 4mm de cales de boite en plus j'ai quelqu’un qui vends les cale +3 a plus ou moins 100 euro les 4 ci ça t’intéresse
et pour les 33 tu va devoir mettre un body
tu a aussi les ressort en +5 ou que les amorto
115 euro plus 35e de frai de port ça viens du Portugal le vendeur et top bonne communication et envoi rapide
J'ai les ressorts en +5 mais j'ai mis du pro fender +5 en amortisseurs et le vendeur m'a assuré que ça acceptait plus.
  • Réponses 502
  • Vues 37.5k
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains. j'ai tout pris chez europart4x4 c’était la solution la plus simple sauf le turbo  qui viens de chez mamba  je devrai avoir ça d’ici 1 moi je pense les ressort sont +10 en
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains merci pour vos messages non je ne loublie pas ,Jai pas mal de boulot sur le gr quand je rentre apres 3ans sans rouler. Pour le disco jai monter un bas moteur de p38 4.6 avec 2 c
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Merci funkris content d'etre de retour  je vais poster les nouvelles evo dans quelque mois
petite après midi bichonnage pour le gros
un peut de lustrage il en avais grand besoin
avant
et après
c'est une lustreuse makita professionnel
ça ressemble a une meuleuse
après c'est surtout les produits et les pads qui te font une finition top
la j'ai fait une première passe au polish 3m vert avec le pad vert
deuxième passe au polish 3m jaune avec le pad jaune
troisième passe au polish violet avec le pad violet pour vraiment faire ressortir la couleur
et la ça ressort neuf
tres beau et sobre / J'aime bcp :2 (19): bravo
De plus , son orgueil doit-il en souffrir, pierre est un mec bien ! Il m'a fabriqué des pieces en plaques striees et m'a demandé de verser ce que je lui devais sur la caisse PGR.......CQFD
peux tu me donner les ref de l'amorto de direction ? Tu l'as pris ou ?
merci ouargla
je l'ai pris en Australie c’était un peut moins chère que chez Gustave mais il mon pris 30euro de frai de douane donc revenu au même prix
tu peut aller chez Gustave il l'on il faut que tu regarde les fixation je sait pas ci c'est les même sur les 61
Modifié par pierrersauto84
c'est ça
ça donne un bon confort de conduite surtout dans des chemin un peut défoncer
ça y estles sièges sont montés et la distri est faite :coolgleamA:
demain coupe-circuit caché
et peut-être montage des doubles spal et suppression visco
merci à tubalcain
bon la pompe a fait un demi-tourn distri décalée au ralenti les soupapes n'ont pas touché
je tiens à remercier o***o pour ses produits de merde
la marque de la courroie et une Continental contitec
le souci vient de l'entre-dent trop espacé
donc à ne pas acheter pour les 2,8 td
donc lundi direction nini pour une courroie d'ORIGINE
oui oui je sais j'ai le modèle dent ronde mais la courroie pressente un défaut d'entre-dents à un endroit sur 10 mm comme étirement entre les dents mais le calage arbre à cames vilebrequin ne présente pas de défaut on est sur les repères mais la pompe a fait un demi-tour
