Bonjour
Sur mon moteur neuf ma courroie de distribution s'est décalée de 20 dents : que faire à votre avis ?
Mon moteur a 457 km, refait entièrement à neuf, distrib montée dans un garage pour la garantie
merci de tous conseils
Salus
Ce matin j'ai cassé un refroidisseur d'huile sous le premier cylindre, comment le changer c'est un boulon batard du 11, 3:2 (21):
  • 3 semaines plus tard...
Quelles précautions à prendre pour monter des coussinets de bielles
:2 (3): les lubrifier avec de l'huile moteur neuve, pour le reste les pros vont te répondre:2 (26):
pour info je voit q'apres a peine 500 kms ton bas moteur qui avait était refait,a relacher
il mais arriver le meme probleme ,apres 5000KMS ou j'avait fait tous le bas moteur sur un 61.2.8 TD6
et les coussinets du 3 eme cylindre on lacher plus le vilo mort,il faudrait pas que se soit ton bloc qui soit déformer;
ce probleme arrive sur les hdj 80 ou quand tu les refait sa relache aussitot,donc pense a verifier ,avant de remonter pour pas que sa relache dans 500KMS, moi je te dit sa juste pour info
où est cette déformation du bloc ?
verifié vers les paliers du 3ème cylindre ensuite moi comme j'ai dit à vérifier
car je vois qu'il a eu le même problème que le mien, pas obligé que ce soit ça
sur son véhicule, mais remonter des pièces pour que ça recommence, mieux vaut prendre les devants
moi le 61 avait 220 000 KM quand il a bloqué la première fois, et ensuite 5000 KM plus tard
Merci
Je repars sur un autre bloc moteur plus sûr
attention !!!! les coussinets ne sont pas tous à la même cote
il faut prendre les chiffres sur le bloc puis sur le vilo, les amener chez nini et commander les coussinets en fonction de leur place
ils appellent ça des grades de rectification
Merci
peut-être plus sûr mais bon moi je ne t'ai donné que mon avis
pas obligé que ce soit comme moi, mais si déjà ton moteur a été refait et que ça a relâché, c'est bien
qu'il doit avoir un problème
moi la première fois le coussinet du 3eme cylindre c’était soudé tout seul à l’arrêt sur le vilo,
donc j'avais tout changé : vilo, joint, coussinets, pompe à huile toutes les courroies, distri complète
et 5000KMS après moteur dans le sac
donc si t'es pas sûr mieux vaut peut-être repartir sur un autre bloc complet
Le mieux c'est d'amener le vilo chez nissan, le numéro moteur c'est celui qui a 5 chiffres sur le dessus du bloc qui finit par x
Bonjour
Est-ce que un rectifieur pourrait m'aider
Bonjour
Je pensais amener mon vilebrequin et les pistons pour qu'il me vende les bons coussinets et les bons segments après mesure
Bonjour
Je viens de chez le rectifieur tout et ok j ai les bon coussinets la segmentation arrive demain apres je pourrai attaquer:2 (19):
Ça coute la peau des fesses mais je vais la vérifier
mets lui une pompe à huile neuve si tu peux :2 (20): ou contrôle la :2 (11):
c'est un minimum pour ne pas recommencer :2 (22):
prends toi le compte Premium:2 (26):
tout est expliqué serrage culasse, bielle, contrôle en tous genres, planéité, déformation, jeux ...
ça va t'aider énormément pour la remise en état, sans faire de bêtise :2 (20):
Je vais regarder ça de plus près existe t-il un produit pour décaper les pistons ? merci
