Posté(e) : 21 novembre 201311 a Bonjour Sur mon moteur neuf ma courroie de distribution s'est décalée de 20 dents : que faire à votre avis ? Mon moteur a 457 km, refait entièrement à neuf, distrib montée dans un garage pour la garantie merci de tous conseils
Posté(e) : 15 février 201411 a Auteur J'ai 0 en pression d'huile, sonde neuve, pas la pompe à huile Modifié 15 février 201411 a par patrol07
Posté(e) : 17 février 201411 a Auteur Bon j'ai commandé une pompe à huile ce que j'aurais dû faire depuis longtemps
Posté(e) : 17 février 201411 a Auteur Non mais avec un moteur neuf j'aurais dû partir avec une pompe neuve
Posté(e) : 17 février 201411 a Non mais avec un moteur neuf j'aurais dû partir avec une pompe neuve Tout à fait d'accord ...
Posté(e) : 17 février 201411 a Modérateur tu aurais dû la faire la première fois apparemment c'est le même problème sur mon 3 L:2 (10): bilan une remise en état complète, plus une pompe neuve, on verra bien si c'est ça je croise les doigts pas encore fini le remontage ...
Posté(e) : 18 février 201411 a Auteur J'ai vu sur d'anciens posts qu'il fallait amorcer la pompe à huile par l'orifice du filtre à huile
Posté(e) : 18 février 201411 a Modérateur avant de la monter tu la remplis d'huile ni plus ni moins et tu tournes au démarreur jusqu’à ce que ton voyant s'éteigne:2 (26):
Posté(e) : 19 février 201411 a Auteur Y a pas moyen d'amorcer celle qui est déjà en place sans démonter
Posté(e) : 19 février 201411 a Référent Mécanique au démarreur mais en débranchant l'électrovanne de la pompe d'injection
Posté(e) : 19 février 201411 a Auteur Merci, je vais faire ça demain car j'avais nettoyé à fond la pompe pour éliminer toute trace de limaille
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur Bon électrovanne débranchée mais ça n'a pas marché. Je change la pompe à huile plus qu'à la mettre je l'ai reçue ce matin quelles précautions à prendre
Posté(e) : 20 février 201411 a Modérateur en espérant que tes coussinets n'ont rien pris dans la figure:2 (22):...
Posté(e) : 20 février 201411 a Modérateur Je ne pense pas il a tourné 30 secondes, je n'ai pas insisté très bonne initiative
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur Je donnerai un coup d'œil sur les coussinets avant de fermer le carter, je vais faire ça samedi merci à toi:2 (3):
Posté(e) : 1 mars 201411 a Auteur Salut Pompe à huile changée, je débranche l’électrovanne ou je démarre direct
Bonjour
