Posté(e) : 28 décembre 201311 a salut à tous je voudrais savoir quand faut-il changer la pompe à eau sur un patrol gr 3.0l ? les vidanges et accessoires moteur ... merci
Posté(e) : 28 décembre 201311 a Modérateur abonnes-toi au compte Premium:2 (20): tout est expliqué pour les vidanges et entretien, pour toutes les subtilités d'utilisation de tête moteur 15000 ou 7500 Km suivant l'utilisation (autoroute ou sévère) avec filtre à huile boite/bt 30 000 Km pont ar 20 000 Km filtre pollen tous les ans liquide de frein pont avant tous les 2 ans plus tous les graissages ... Pour ta pompe à eau si elle ne fait pas de bruit, ne fuit pas et que ton visco intégré s'embraye bien à chaud:2 (11): tu la laisses elle va bien une pompe la dessus ça coûte un peu quand même:2 (22):
Posté(e) : 28 décembre 201311 a une pompe là-dessus ça coûte un peu quand même 600 chez nini et 200 en adaptable
Posté(e) : 28 décembre 201311 a Auteur ok merci les potes !!:2 (15): je vais peut-être acheter celui de mon père donc je me prépare ) la pompe à eau celle à 200 c bien !!:2 (15):
Posté(e) : 29 décembre 201311 a Modérateur oui si tu l'as chez nos partenaires il ne vendent pas de cochonnerie j'ai un visco adaptable, mon pote sur un HDJ80 a une pompe à eau et un couple conique en adaptable ; no problème:2 (20): de toutes façons s'il y a un problème, il te garantissent les pièces
Posté(e) : 30 décembre 201311 a Référent Mécanique sur le 3.0 la pompe à eau est solidaire du visco-coupleur et à ma connaissance ces deux organes sont sans pb, même après 400 000 km
