Salut GUYDON
Désolé de t'avoir fait attendre...
Pour ce qui est de la WG, j'ai donc récupéré celle du turbo d'origine car elle fonctionne avec la pression (que je pique sur le collecteur d'admission).
Voici 2 photos, ça vaudra mieux qu'un long discours ...
  • Réponses 329
  • Vues 76.1k
  • Patrol y60 974
    Patrol y60 974
    Salut Obélix comment vas-tu??? Dis-moi j'ai une super question pour toi : Quel est le modèle et la marque de turbo que tu as monté sur ton troll svp ??????? J'aimerais avoir toutes les infos pour m'en
  • En utilisant un Français correct il n'y aurait pas de doute ... Merci de faire plus attention à l'avenir !   Car moi aussi je croyais que c'etait une insulte, car pour moi "pd" ne veut pas dire le p
  • Pierre Grosjean
    Pierre Grosjean
    Ce sont des turbos en échange std montés sur des Audi donc ça semble correspondre
Tu peux la monter en lieu et place ? Avec les mêmes supports ?
Tu la mets en lieu et place mais tu devras ajuster la tige filetée de façon à ce que les aubes s'orientent vers les pales de la turbine et quand la pression augmentera dans le collecteur et donc sur la WG
le aubes s'aligneront entre elles pour justement relâcher le flux des gaz vers la turbine.
Mais ces réglages sont la dernière étape d'un travail minutieux de mise en place de ce nouveau turbo ... Mais ça vaut le coup de le faire si comme moi c'est le Y60 que vous préférez ...
Pour ceux qui veulent s'engager dans cette modification, je conseille vraiment de relire ce post en intégralité.
Comment tu fais pour commander les aubes?
Tu la mets en lieu et place mais tu devras ajuster la tige filetée de façon à ce que les aubes s'orientent vers les pales de la turbine et quand la pression augmentera dans le collecteur et donc sur la WG les aubes s'aligneront entre elles pour justement relâcher le flux des gaz vers la turbine.
Tu as ta WG qui va dépressuriser le turbo, jusque là pas de souci, mais avec la GV, tu dois gérer l'ouverture et la fermeture des aubes. Comment tu gères ça ?
Sinon, je vais me refaire les 11 pages :2 (20):
joli post pour le 60 :2 (14):
est-ce que quelqu'un peut me donner les dimensions en diamètre de compresseur et de turbine pour un Garrett d'origine td6 y61
je vais faire une modif retravailler sur l'origine.
Par ailleurs si quelqu'un l'a fait je suis preneur, bien entendu plus de couple en bas :2 (13):
apparemment en compresseur T28 et turbine T25 serait ok ?
merci à vous:bravo:
Comment faites vous pour tourner l'escargot de la turbine car je n'ai que très peu de rotation possible ?
Tu as accès à ta turbine? Tu l'as ouvert?
Sur un TGV pas de WG!
la GV regule la pression, aube ouverte c'est relaché et fermé on enclenche la pression de mémoire
Oui ça y est j'ai osé l'ouvrir. Et c'est bon j'ai réussi à le tourner. Merci
Je comprend comment ca fonctionne et ce que doivent faire les aubes, ce que je demande, c'est comment leur en donner l'ordre?
A pupsy, a la fin de l'astuce
Donc, il suffirait de relier l'arrivée de pression de la WG du turbo de Y60 sur la wastegate du TGV ?? Souffle-t-il à la même pression ? Il me semble que celui du 3.0l souffle moins fort non ?
A pupsy, a la fin de l'astuce Tags - Trucs Y61 3.0 - Vanne Egr suppression Il parle bien de la wastegate du 3.0l, mais je suppose donc que c'est elle qui régule les aubes sur le 3.0l.
Quand il dit WG il parle de la capsule :2 (26):
Ok pierre, donc, on pourrait récupérer l'info grâce à la durite qui arrive à la WG de l'ancien turbo ?
il faudrait faire l'inverse alors : la pression dans ce cas doit ouvrir les aubes pas les fermer ce qui implique que la bielle soit en position repos en butée haute et la pression la ferait baisser (réglage pas simple à trouver !) et prévoir en plus une soupape de surpression de sécurité
non il souffle pareil même plus si on veut
Mais sur le 3.0 l'électronique ne le fait souffler que si nécessaire ! Ainsi à 130 GPS stabilisé mon mano indique 0 : un léger appui sur l'accélérateur et la pression monte plus ou moins
Tiens....
Moi a partir de 110 stabilise le turbo souffle
Aux environs de 0.5b après si j'appuie ça monte jusque 1b
Pour l'histoire des aubes
Plus les aubes sont ouvertes moins tu comprimes
Plus les aubes sont fermées plus tu comprimes
En fait les aubes servent a canaliser les gaz sur la turbine echappement
Tiens....
c'est vrai lorsque le volume et la vitesse des gaz sont identiques
Ok pierre, merci. :2 (15):
Si on garde la waste-gate d'origine, tarée à 1bar, on est bon.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour,,
alors as-tu réussi à solutionner l'ouverture des aubes ?
j'avais demandé aussi mais je n'ai pas eu de réponse précise, en fait, bien sûr que le fait de garder la wg d'origine qui marche par pression, raccourcie et filetée afin de visser la molette qui se clipse sur la clavette des aubes, mécaniquement ça marche, mais quelle serait le bon réglage au niveau de la vis de butée des aubes ? Apparemment 1 mm de précharge, mais la course de la wg d'origine avec une pression de 0,6 ou 0,9 bar (je ne sais plus) n'est que de 0,4 cm, alors les aubes ne s'ouvrent pas de beaucoup, enfin j'espère que tu m'as compris ?
on peut avoir une course plus longue mais à partir de 1,2 bar (testé) sachant en plus qu'il y a la soupape de décharge du collecteur qui elle aussi s'ouvre vers 1,2 bar et est-ce que la membrane de la wg tiendra le coup, sans compter la culasse etc ...
merci et bon courage
