Posté(e) : 28 janvier 201411 a Salut tout le monde ! Voila j'ai une petite question, j'ai vu un 3.3 (préparé...) qui avait des moyeux de Gr... J'aimerais en mettre aussi sur mon 3.3... Est-ce montable directement ? Sinon que faut-il changer ? Merci à tous
Posté(e) : 28 janvier 201411 a Salut, Si je me souviens bien, le nombre de cannelures n'est pas identique sur les demi-arbres des deux véhicules
Posté(e) : 28 janvier 201411 a Auteur Donc il faudrait changer les demi-arbres .... Sinon les auto de 2.8 vont sur les 3.3 ? merci
Posté(e) : 28 janvier 201411 a Salut tout le monde ! Voila j'ai une petite question, j'ai vu un 3.3 (préparé...) qui avait des moyeux de Gr... J'aimerais en mettre aussi sur mon 3.3... Est-ce montable directement ? Sinon que faut-il changer ? Merci à tous bonsoir il n'avait pas des ponts de GR Car 29 cannelures sur le 160/260 et 31 sur le GR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Donc il faudrait changer les demi-arbres .... Sinon les auto de 2.8 vont sur les 3.3 ? merci PEUT-ÊTRE uniquement le joint homo seul PERSO aucune idée il faut comparer les 2 modèles plus en détail
Posté(e) : 28 janvier 201411 a Auteur Non je pense pas car il a bien un pont de 3.3 à l'arrière (désaxé...)
Posté(e) : 28 janvier 201411 a Non je pense pas car il a bien un pont de 3.3 à l'arrière (désaxé ...) donc à vérifier le remplacement :2 (12):du joint homo seul
Posté(e) : 29 janvier 201411 a Référent Mécanique l'AR n'a rien à voir avec l'AV d'autant que l'AR est du type H233B
Posté(e) : 29 janvier 201411 a Auteur Oui mais s'il y a l'avant il faut l'arrière pour avoir le même rapport de démultiplication au niveau des ponts sinon cela fait de la bouillie..... Non?
Posté(e) : 30 janvier 201411 a Moi aussi j'ai deja vu des baroud avec le pont avant d'origine et des moyeux de gr (je pense en changeant uniquement le joint homocinétique) réputer plus solide sur les gr que les baroud , moi je préfère mettre les pont complet
Posté(e) : 31 janvier 201411 a Mais le pont de GR est plus large que celui du 3.3 Apres, le remplacement des 2 ponts n'est pas necessaire si les couples coniques sont les memes Les arbres de 3.3 ont 29 cannelures et ceux de GR 31, mais ça c'est au niveau du differenciel. Qu'en est il au nivau du moyeux? (perso, j'ai jamais compté)
