Posté(e) : 23 février 201411 a Salut à tous, cet aprem j'ai utilisé mon troll impeccable, et ce soir je le démarre pour rentrer chez moi et le moteur s'est arrêté après 5 secondes. Impossible de redémarrer ensuite. Pas de voyants allumés, le gazole arrive à la pompe Si quelqu'un à une idée je suis preneur. merci:2 (22):
Posté(e) : 24 février 201411 a Modérateur électrovanne HS ou pas alimenté ça arrive teste là ! à la lampe témoin
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur Salut fafa j'ai une question, quand tu as ce problème est-ce que le gazole sort aux injecteurs quand tu tournes la clé pour démarrer ? merci
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur Alors je ne sais pas car quand je fais fonctionner le démarreur du go sort par les injecteurs !!!!
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur Bonsoir à tous, après passage chez nini, la pompe à injection est bonne mais le calculateur est hs. Ils ont réussi à la faire tourner en réglant la pompe à fond et il fume tant qu'il peut et il claque. donc j'attends la douloureuse et je vous tiens au jus. merci à tous pour vos réponses
Posté(e) : 24 février 201411 a Modérateur donc pour moi c'est un problème de calage de distribution comme a dit Pierre, car si le calculateur est HS il ne tourne plus du tout ...
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur La distribution a été faite il y a 30 000 km ?? ça l'aurait fait avant non ??
Posté(e) : 24 février 201411 a Modérateur La distribution a été faite il y a 30 000 km ?? ça l'aurait fait avant non ?? pas sur il peut y avoir un écrou vis qui se desserre ou la courroie qui s'est détendue ...
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur Ok je vais en parler chez nini demain pour qu'il regarde. Merci
Posté(e) : 24 février 201411 a Modérateur Donc pour vous c'est plus le calage que la pompe ?? oui ou arbre à cames ... souvent c'est au démarrage ou à l’arrêt que ça arrive
Posté(e) : 24 février 201411 a Modérateur ha non:2 (26): quand la courroie est décalée, les pistons viennent taper (pas toujours) sur les soupapes sans pour autant tous casser ce n’est pas forcement lui qui est décalé ça peut être la pompe (moins grave)
Posté(e) : 24 février 201411 a Auteur Ok merci fafa, je tel demain matin chez nini et je te dirai. Merci:2 (26):
Posté(e) : 24 février 201411 a Référent Mécanique le décalage est souvent d'une dent sur la courroie et si tu relis les topics récents c'est encore arrivé il y a qq jours
Posté(e) : 25 février 201411 a Auteur Bonjour les amis, je viens de tel chez nini et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas voir le calage du bas !!! quand on ne veut pas on ne veut pas ... Donc j'attends le résultat des travaux.
Posté(e) : 25 février 201411 a Référent Mécanique pour le voir il faut tout remettre face aux repères, un coup d’œil ne suffit pas ......
Posté(e) : 25 février 201411 a Auteur On a regardé et tout est en face ? donc ils changent la pompe 4900 €. Pas possible en échange standard donc neuf
Posté(e) : 25 février 201411 a Référent Mécanique et pourquoi tu ne montes pas une pompe mécanique de Y60 ?
Posté(e) : 25 février 201411 a Auteur Je sais pas. Mais je ne m'y connait pas assez en méca pour faire ça !! donc je n'ai pas trop le choix. Je récupère le gros vendredi soir je vous dirai. Il change en même temps la courroie de la distri et les joints. Encore merci à vous pour les réponses.
