Bonjour à tous,
Mon patrol compte 135000 km, j'ai un problème de chauffe que je n'arrive pas à m'expliquer donc je compte sur vos avis pour m'aider un peu :)
Les symptômes :
- Le véhicule chauffe dès que le moteur est sollicité (route de montagne) ou après une quarantaine de minutes de route (4 voies etc), en ville il ne chauffe pas du tout même au bout d'une heure.
- J'ai changé les réservoirs de liquide de refroidissement car j'avais une fuite sur le bocal supérieur, mon moteur ne fume pas, l'huile est nickel (pas de mayonnaise) donc je me dis que mon problème de chauffe ne vient pas d'un problème de culasse ou de joinst culasse (enfin j'espère :() .
- Le ventilateur a l'air de tourner correctement en revanche les anciens proprios ont trouvé le moyen de couper une partie du cache plastique qui recouvre le radiateur et le ventilo, je pense que cela peut avoir une incidence car du coup une partie de l'air aspiré par le ventilo passera par ce trou plutôt que passer au travers du radiateur, qu'en pensez-vous ?
J'aimerais avoir vos avis là-dessus.
J'ai acheté un thermostat chez nissan que je prévois de monter ce week-end au cas où, lol.
Merci d'avance :)
même avis que notre grand chef !
un bon décrassage avec tuyau d'arrosage et légère pression de l'intérieur (côté ventilo) devrait faire l'affaire ... c'est incroyable comme le radia peut emmagasiner autant de détritus !!!
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais suivre vos conseils et démonter mon radiateur pour un bon nettoyage.
Merci encore :)
Je vous donnerai des nouvelles ;)
Bonjour
Petit message pour vous tenir au courant de l'avancée de mes travaux :)
Le radiateur est démonté et je l'ai rempli de vinaigre blanc puis je le laisse reposer toute la nuit, à premier vue il ne semblait pas si sale que ça, j'ai pu voir que les tubes était recouvert à l'intérieur d'une espèce de boue marron.
Je me suis dit que puisque j'ai de la place dans le moteur car le radiateur n'y est plus je vais en profiter pour changer le calorstat et je me suis vite rendu compte que s'était tout un bazar pour y avoir accès, avez-vous des conseils à me donner ?
Puisque j'y suis comment puis-je vérifier le bonne état du visco ?
pour nettoyer un faisceau de radiateur la lessive St Marc donne de bons résultats :2 (26):
Merci pour le conseil mano24
Franchement c'est un sacré bazar pour changer le calorstat sur ce véhicule
Je n'ai toujours pas réussi à démonter l'alternateur car la vis de derrière est vraiment pas facile d'accès et vraiment bloquée, j'espère y arriver demain.
J'ai nettoyé et rincé le radiateur qui ne présentait pas d'encrassement particulier, tous mes espoirs repose sur le calorstat
Le radiateur a été nettoyé et remonté, il n'était pas si sale.
Le calorstat a été changé, il avait vraiment l'air fatigué, je pense qu'il n'a jamais été changé.
Après essais sur route de montagne il y a vraiment du mieux niveau température, le calorstat ne devait pas laisser passer assez de liquide de refroidissement sur le radiateur.
Cependant je constate que la jauge de température peut monter jusqu'à être entre le milieu et la zone rouge, qu'en pensez-vous ?
La pompe à eau peut-elle être en cause ? Une pression turbo un peu trop haute peut-elle engendrer une élévation de la température ?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais le viscocoupleur ne pourrait pas être en cause ? ... :2 (21):
J'y ai pensé aussi gr-55 :) , quand le moteur tourne il tourne et quand le moteur monte en régime le ventilo s'accélère, j'ai également essayé de l'arrêter avec un carton mais il tourne quand même (j'ai vu cette méthode de vérification dans un autre post) donc j'en ai conclu qu'il fonctionne correctement. Quand le moteur est à l'arrêt j'arrive à le faire tourner à la main et je peut sentir une légère résistance (très légère lol).
Je vais quand même renseigner sur le prix d'un visco et si c'est pas trop chère j'en commanderai un, mais si c'est pas le visco qui à des problèmes ça m'embêterai de le changer sans que ça résolve mon problème :s
Effectivement c'est ce que m'avait fait comprendre le vendeur de pièces NISSAN Fafalastuce, il m'a dit aussi que l'ensemble pompe à eau et visco dépassaient les 500€.
Avant de mettre autant d'argent dans ces pièces je voudrais m'assurer que mon problème vient bien d'elles
As-tu une astuce pour vérifier leur bon fonctionnement ?
D'ailleurs où se trouve la pompe à eau lol ? Car j'ai un doute et vu que je n'arrive pas à mettre la main sur une RTA j'ai un peu de mal :(
L'aiguille idéalement doit se trouver sur le petit point blanc qui est sérigraphié sur le cadran de l'indicateur
:2 (24): Jamais vu ce point blanc
regarde bien elle y est et idem sur la jauge de gasoil
Pas de point blanc sur mes jauges ....(2000) mais la température ne monte jamais a plus de la moitié !
Comme mano24 je n'ai pas de point blanc sur ma jauge Pierre Grosjean, en revanche j'en ai un sur ma jauge de gasoil.
Je pense remplacer l'ensemble pompe et visco dans les jours à venir.
Le turbo avait été changé pas l'ancien proprio du véhicule, est-ce qu'une pression turbo un peu trop haute peut être à l'origine de mon problème ?
Car il m'arrive que le moteur se mette en sécurité (coupure de la puissance) après une quarantaine de km (des fois il ne se passe rien)
Ces deux problèmes peuvent-ils être liés ?
Merci pour ta réponse Pierre Grosjean :)
Du coup il ne me reste plus que l'ensemble pompe à eau visco qui pourrait être en cause à moins que tu aies une autre idée ? :2 (21):
combien de km ta pompe/visco auraient ? Un visco il ne sert qu'en embouteillage ou tout terrain. Sur route en hiver la circulation naturelle suffît.
J'ai une BMW en 6 cylindres essence et j'ai roulé tout un hiver sans le visco ni le Ventilo (sauf en ville bien sûr ...) et elle ne chauffait pas. Quand mes finances n'ont permis l'achat du visco j'en ai remis un (300€)
