bonjour,
j'ai une fuite d'huile sur la sphère à droite, ça fait trois fois que je change le joint (en moyenne tous les ans) en plus je mets un joint spy double lèvres et ça ne tient pas un an, toujours ce coté, pourquoi ?
si quelqu'un a ce problème, merci de m'éclairer.
de la lecture:2 (15)::2 (1):
http://www.patrol-gr.net/ponts/7558-fuite-joint-spi-de-pont-y60-meme-apres-changement-du-joint.html
http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/8679-demi-sphere-avant-sur-2-8-td6-y61-2eme-fuite.html
http://www.patrol-gr.net/ponts/44994-y61-3-0-fuite-d-huile-bol-avant-droit.html
fais une petite recherche :2 (20):
autre chose : qui fait son remplacement :2 (18):
l’évent du pont est-il correct :2 (18):
le joint a t'il bien été posé perpendiculairement à ton arbre:2 (18):
etc, etc...
merci pour vos réponses, je vais changer les roulements aussi.
  • 7 mois plus tard...
salut, j'ai tout changé, kit de rénovation complet et j'ai monté le joint spi un peu décalé et voila 6 mois après ça recommence à fuir ! c est pénible à force, que faire ?
bonjour
comment est la portée du 1/2 arbre :2 (18):
donne-moi la référence du joint spi et des roulements de pivots que tu as montés :2 (18):
tu as gagné 1 mois :2 (1):
car cela fait 7 mois :2 (15)::oops:
:out1:
salut, excuse-moi pour le retard, le kit je l'ai pris chez un partenaire et la portée du demi-arbre, elle brille mais elle n'est pas marquée.
bonjour
et chaque fois des joints adaptables :2 (18):
essaie avec joint d'ORIGINE NISSAN :2 (15): nous on en monte régulièrement et pas de soucis :2 (12): s'il est bien monté :2 (26): :2 (26):
:2 (12)::2 (12)::2 (12): KIT RÉFECTION PIVOT Y60/Y61 2%20%281%29.gif pour 1 cote :2 (12): + FDP
1 joint racleur 39 ttc
2 roulements de pivot 95€ ttc
2 bouchons de roulements de pivot 51€ ttc
1 joint spy sortie de cardans 24€ ttc
http://www.patrol-gr.net/les-offres-de-nos-partenaires/33332-garage-pere-pieces-dorigine-nissan-y60-y61td6-3-0l-160-260-a.html
c'est bizarre j'en ai montés sur mon trol de 96 et pas de problème
Nissan ne fabrique pas ces joints mais les fait sous-traiter
BONSOIR
je suis d'accord concernant NISSAN il ne fabrique pas les joints MAIS il fournit 1 cahier des charges au fabricant :2 (26):
si je peux me permettre, prends des joints spi d'origine si tu ne veux pas recommencer le boulot dans un mois
j'avais refait mes pivots avant l'an dernier et le vendeur m'a conseillé des joints spi en adaptable ce qui m'a obligé à recommencer avec des joints d'origine (extérieur en acier et 2 mm plus épais)
maintenant plus de fuite
http://www.patrol-gr.net/arbres-et-cardans/58376-y60-joint-de-bol-avant-gauche.html
un spi de marque ne doit pas fuir mais au montage on peut très bien le blesser si on n'enfile pas le 1.2 arbre bien droit ....
bonsoir
effectivement on parle d'un montage effectué correctement :2 (26):
mais continuez à acheter de l'adaptable, pour moi il n y a pas de souci :2 (26):
1 jour il vous feront des voitures adaptables aussi :2 (15):
OUPS ---> çà existe déjà avec SANTANA :2 (26):
1 belle M...E POUR AVOIR LES pièces :2 (10)::2 (15):
j'ai compris je vais mettre un spi de valeur, et pour ce qui est de le mettre droit et faire attention en rentrant l'arbre y a pas de problème je fais gaffe.
