Posté(e) : 11 mars 201411 a bonjour, j'ai une fuite d'huile sur la sphère à droite, ça fait trois fois que je change le joint (en moyenne tous les ans) en plus je mets un joint spy double lèvres et ça ne tient pas un an, toujours ce coté, pourquoi ? si quelqu'un a ce problème, merci de m'éclairer.
Posté(e) : 11 mars 201411 a Modérateur de la lecture:2 (15): http://www.patrol-gr.net/ponts/7558-fuite-joint-spi-de-pont-y60-meme-apres-changement-du-joint.html http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/8679-demi-sphere-avant-sur-2-8-td6-y61-2eme-fuite.html http://www.patrol-gr.net/ponts/44994-y61-3-0-fuite-d-huile-bol-avant-droit.html fais une petite recherche autre chose : qui fait son remplacement l’évent du pont est-il correct le joint a t'il bien été posé perpendiculairement à ton arbre:2 (18): etc, etc...
Posté(e) : 12 mars 201411 a Référent Mécanique en général c'est le roulement inférieur du pivot qui est HS et donc décentre le 1/2 arbre d'où la fuite Ensuite si la portée du 1/2 arbre est creusée tu auras toujours la fuite sauf à décaler le spi
Posté(e) : 21 octobre 201410 a Auteur salut, j'ai tout changé, kit de rénovation complet et j'ai monté le joint spi un peu décalé et voila 6 mois après ça recommence à fuir ! c est pénible à force, que faire ?
Posté(e) : 21 octobre 201410 a salut, j'ai tout changé, kit de rénovation complet et j'ai monté le joint spi un peu décalé et voila 6 mois après ça recommence à fuir ! c est pénible à force, que faire ? bonjour comment est la portée du 1/2 arbre donne-moi la référence du joint spi et des roulements de pivots que tu as montés
Posté(e) : 21 octobre 201410 a salut, j'ai tout changé, kit de rénovation complet et j'ai monté le joint spi un peu décalé et voila 6 mois après ça recommence à fuir ! c est pénible à force, que faire ? tu as gagné 1 mois car cela fait 7 mois
Posté(e) : 22 octobre 201410 a Auteur salut, excuse-moi pour le retard, le kit je l'ai pris chez un partenaire et la portée du demi-arbre, elle brille mais elle n'est pas marquée.
Posté(e) : 22 octobre 201410 a salut, excuse-moi pour le retard, le kit je l'ai pris chez un partenaire et la portée du demi-arbre, elle brille mais elle n'est pas marquée. bonjour et chaque fois des joints adaptables essaie avec joint d'ORIGINE NISSAN nous on en monte régulièrement et pas de soucis s'il est bien monté :2 (26): :2 (12): KIT RÉFECTION PIVOT Y60/Y61 pour 1 cote + FDP 1 joint racleur 39 ttc 2 roulements de pivot 95€ ttc 2 bouchons de roulements de pivot 51€ ttc 1 joint spy sortie de cardans 24€ ttc http://www.patrol-gr.net/les-offres-de-nos-partenaires/33332-garage-pere-pieces-dorigine-nissan-y60-y61td6-3-0l-160-260-a.html
Posté(e) : 22 octobre 201410 a Modérateur c'est bizarre j'en ai montés sur mon trol de 96 et pas de problème Nissan ne fabrique pas ces joints mais les fait sous-traiter
Posté(e) : 22 octobre 201410 a Référent Mécanique un spi de marque ne doit pas fuir mais au montage on peut très bien le blesser si on n'enfile pas le 1.2 arbre bien droit ....
Posté(e) : 22 octobre 201410 a c'est bizarre j'en ai montés sur mon trol de 96 et pas de problèmeNissan ne fabrique pas ces joints mais les fait sous-traiter BONSOIR je suis d'accord concernant NISSAN il ne fabrique pas les joints MAIS il fournit 1 cahier des charges au fabricant je ne suis pas le seul à me plaindre si je peux me permettre, prends des joints spi d'origine si tu ne veux pas recommencer le boulot dans un mois j'avais refait mes pivots avant l'an dernier et le vendeur m'a conseillé des joints spi en adaptable ce qui m'a obligé à recommencer avec des joints d'origine (extérieur en acier et 2 mm plus épais) maintenant plus de fuite http://www.patrol-gr.net/arbres-et-cardans/58376-y60-joint-de-bol-avant-gauche.html
Posté(e) : 22 octobre 201410 a un spi de marque ne doit pas fuir mais au montage on peut très bien le blesser si on n'enfile pas le 1.2 arbre bien droit .... bonsoir effectivement on parle d'un montage effectué correctement
Posté(e) : 22 octobre 201410 a mais continuez à acheter de l'adaptable, pour moi il n y a pas de souci 1 jour il vous feront des voitures adaptables aussi OUPS ---> çà existe déjà avec SANTANA 1 belle M...E POUR AVOIR LES pièces
Posté(e) : 23 octobre 201410 a Auteur j'ai compris je vais mettre un spi de valeur, et pour ce qui est de le mettre droit et faire attention en rentrant l'arbre y a pas de problème je fais gaffe.
bonjour,
