Coucou, j'ai un claquement, sous les pieds, dans les virages, uniquement lorsqu'il pleut. Je pense aux silentsblocs de caisse. Et vous :2 (18):
J'ai la même chose, mais pas seulement quand il pleut. Je penses aussi aux silentbloc du tirant de pont
Les silents côté chassis ont été changés. J'insiste, pour le bruit, uniquemenent quand le temps est à l'humide. :2 (17):
J'ai exactement le même cas:2 (10): Et oui uniquement quand c'est humide et j'ai déjà changer les Silentbloc de tirant av côté châssis et ceux des tirants ar inférieur mais toujours pareil :2 (10)::2 (10)::2 (10): C'est vraiment gavent :2 (8):
vous avez regardé du coté de la barre stabilisatrice:2 (18):
(biellettes, rotule de biellette, silent de bloc...) :2 (26):
Pour moi plus de bare stab :2 (15):
Moi aussi ça fais un bruit d'enfer, mais j'ai un 61.
Pour moi, je pense que ca viens du fais que, en le réhaussant, j'ai viré les petit caoutchouc qui vont entre les amortos et les support (ils étaient mort), et du coup, le ressort, en bougeant frotte ferraille contre ferraille.
Mais 25€ HT l'unité:2 (10):, il ce mouche pas avec les coudes nos concessionnaire... Je vais tenter de trouver un autre produit de substitution:2 (15):
Je vais les remettre, mais de mémoire, lorsqu'ils étaient en place, ça le faisait dèjà. Personne ne croit aux silents de caisse :2 (18):
Sa sa n'est sûrement pas sa car je les ai et j'ai le bruit :2 (20):
Par contre Tubalcain oui j'ai pense au Silentbloc de caisse je t'explique pourquoi j'me trompe peut être mais bon :2 (21): ce WE je voulais commencer mon Pc ar et en prenant les mesures je constate que ma caisse et décaler de 2 cm de gauche à droite par rapport à mon châssis l'ancien propriétaire a monter un body Life bref , donc je desserre tous mes boulon de support caisse je recentre ma caisse resserre tous et la sur un des supports que je serre à mort il y en a un qui j'ai l'impression qui ce tasse et que je m'arrive pas a bloquer comme les autres :2 (24):
Et après essaye toujours le bruit mais beaucoup moins intense et comme par hasard du coter du fameux Silentbloc insérable :2 (19): Donc il faut que j'en trouve un pour essayé :2 (19)::2 (2):
J'ai un support moteur déchiré. Je vais le changer et on verra s'il y a du changement.
Normalement c'est maintenant...:2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Comme il pleut chez nous en ce moment, j'ai pu vérifier qu'après le changement de support moteur, RAS :2 (11):
  • 8 ans plus tard...
Pareil pour moi claquement par temp humide ou apres lavage apres resserage plis de bruit pendant 1 apres midi et le soir de nouveau se claquement je pense que le silent bloc du support de caisse doit etre naze 🙈🙈
