J'ai une fuite d'huile sur l'arrière du moteur au dessus de la pipe d'échappement et qui suinte sur le turbo.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Que dois-je faire ?
bonjour
déterminer le joint défectueux précisément :2 (26): puis :2 (12): le commander et le changer :2 (26):
Merci pour votre aide mais je pense avoir trouvé : le turbo a pas mal de jeu à la turbine il un sur plus d'huile qui remonte dans l'admission. Demain démontage pour voir ça de plus près
mets un coup de karcher pour que ce soit bien propre et fait tourner le moteur pour situer précisément la fuite :2 (19):
