désolé, mais je suis vraiment perdu là .... malgré ma lecture :2 (20):
Je n'ai pas de courant sur ma barrette positive des bougies de préchauffage (test fait près de la bougie la plus proche du tablier)
Lorsque je préchauffe, le témoin s'éteint rapidement (je trouve)....
Je démarre quand même au deuxième coup, avec un léger sur-régime (certainement dû à trop de gas oil)
Ais-je une chance que cela ne soit que le relais qui je pense est celui-ci ....
est-ce le relais n°1 ? ... et où se trouverait le n°2 ?
Modifié par Piero83
Bonjour Pierre, bonjour à tous,
Les deux relais fonctionnent. Mais j'ai du 12 volts au lieu de 6. donc elles crament. Il semblerait que c'est la centrale de commande qui mer...ouille. Je vais essayer un montage en direct (avec des lampes témoin) sans alimenter le relais du postchauffage, mais en utilisant la barrette du post et un bouton poussoir.
Invité
Répondre à ce sujet…
